[HDMI] HDMI编织与地线短路是否为良品?
P:2007-05-15 08:53:24
各位同行,在制作HDMI 成品CABLE,4P中地线与编织短路是否属于良品, 在TV实测中,可以正常显示为PASS,请问在同行是否为正常?  期待大侠给予解答?
multi-twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-05-17 10:18:11
4P地线与编织短路?厉害
HCVL - horizontal continuous vulcanization line卧式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2007-05-17 10:40:44
頂一下,期等大蝦解決!
Power Factor - 功率因子 (0) 投诉
P:2007-05-17 13:50:29
应该没有问题吧,好像看过有人把地线焊接在一起的可以解决什么问题的
relaxation shrinkage - 回缩率 (0) 投诉
P:2007-05-30 13:28:53
HDMI规范上对连接器的每一个PIN位都有单独的规定,按通常的理解,这些PIN位都
不能短路,因此几乎没有哪家工厂会去做故意短路的cable或者线组。
但是,分析整个HDMI传输系统,相同作用的”地“最终都会连接在一起。所以楼主所说的这种情况
对于实际应用并没有任何影响。所以你的产品其实都是可以使用的。
至于你的客户是否接受你此类产品,那就不在此讨论范围了。
pole-arm - 线担 (0) 投诉
P:2007-07-16 17:34:13
这个从严格上来讲肯定是不良品的。目前短路只是能用,但不能说是良品。这个也说明相关人员根本就没有理解地线与D-的区别。
backfilling - (电缆坑)填起,填埋,回填 (0) 投诉
P:2007-07-19 19:08:48
这不符合HDMI协会的标准,也就是说这是一条不良品。
在先前我在开发HDMI的时候也有过这种现象。其主要原因是编织在理线时未处理好造成的。
NTC - network terminal circuit网络终端电路 (0) 投诉
P:2008-06-24 20:10:23
这肯定是不良品
minibundle - 最小线芯束,最小纤芯束 (0) 投诉
P:2008-06-25 08:08:56
4P地線與編織短路對於使用是沒有問題的.只是在協會規定是不可以的.每一組信號都有自已的地線.地線與地線間不可以短在一起也不可以互接.這樣會造成對每一組信號的電位差發生變化.不然設計連接器的有麼笨嗎.若可以接在一起那還不如少幾個點少幾個地線豈不更好了.所以標準品是不可以亂接的.國內非標的加工廠都是不按規距做的.不好的建議不要吸取
running - 运行,运转;开动,起动 (0) 投诉
P:2008-07-15 09:55:53
这不符合HDMI协会的标准,也就是说这是一条不良品。严重同意
hot reaction zone - 热反应区 (0) 投诉
P:2008-08-15 20:02:13
这是一条不良品,在我司是绝对不可以.
cable-testing instrument - 电缆测试仪 (0) 投诉
P:2008-08-16 11:01:54
是不是不良品,客户接受能使用就是良品,做得再好再漂亮,客户不接受就是不良品.
index matching material - 折射率匹配材料 (0) 投诉
P:2008-08-16 14:31:12
我估计后续有此趋势,就如RGB原3条同轴的地线也是焊6/7/8pin,(有中被),现已没人这样做了。
interbuilding cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2008-08-16 14:38:35
不行!
spiral marking - 螺旋状标志 (0) 投诉
P:2008-08-18 14:41:23
同意5.、9楼所讲的。
以前自己实际测试过DVD中的内部线位,4对线之地线之间都是短路的。
是不是不良品,就看客户对此有没有要求了,毕竟满足客户需求是最重要的嘛。
zinc-coating system - 镀锌系统(钢丝用) (0) 投诉
24
