[问题求助] 关于PVC里铅系稳定剂的相关规定
P:2011-12-30 15:19:29
目前 国内有没有关于PVC里铅系稳定剂的含量规定?知道的请告诉下,最好能告诉具体法规,谢谢!
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2011-12-30 15:32:43
有这方面的规定,PVC规定无铅、无嗝。无汞。都有规定
aluminium press - 压铝机 (0) 投诉
P:2011-12-30 15:35:53
能不能告诉下是哪个国家规定?  国外的我知道  POHS是1000PPM,美国是100PPM,但是国内的我没找着相关含量规定啊
elastic module - 弹性模数 (0) 投诉
P:2012-01-02 10:00:54
这要根据所应用的具体用途确定:
1、比如医用塑料、玩具、TCL插头线、汽车电子线等,一般会对铅有严格要求,铅含量1000ppm以下,如ROHS里规定要求;
2、其它如其它欧洲国家、日本等国对铅含量要求更严格,要求在90PPM以下,甚至30PPM以下;
2、而普通电力电缆,国内对PVC电缆料中铅含量是没有明确要求的。
[花之晚 在 2012-1-2 10:05:45 编辑过]
foam skin line - 泡沫皮生产线,泡沫层生产线(电话电缆用) (0) 投诉
P:2012-01-04 10:40:14
恩  楼上说的跟我查的差不多   呵呵,
curing temperature - 硫化温度;固化温度 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:26:11
国内电气方面的规定与ROHS要求一样的
module - 模数;微型组件 (0) 投诉
P:2012-02-01 16:42:34
含铅稳定剂基本很少用了
electrical heating - 电加热元件 (0) 投诉
P:2012-02-20 16:17:06
PVC 是无铅的
packet mode - 分组方式 (0) 投诉
P:2012-02-22 20:49:29
你用铜用的少,用加铅的PVC来增加重量,如果我理解错了请见谅,你说的这个问题国家没有规定。
PET thread braiding - 聚乙烯绳编织 (0) 投诉
P:2012-02-25 14:01:46
一般的ROHS,REACH,ELV等法規中都有要求的,不過根據不同的客戶針對不同的產品又有不同的要求,這個也要試客戶及使用環境定義。不過一般客戶都要求能達到ROHS,REACH法規要求就差不多了。
inverter - 变换器,变流器,转换开关 (0) 投诉
