[问题求助] PVC的比重怎么测量
P:2011-12-30 13:56:50
| 一.實驗設備: | ||||||||||||
| 比重天平、蒸餾水、鑷子、丙醇、燒杯、ψ0.127MM鍍錫銅及不銹鋼架. | ||||||||||||
| 二.操作步驟: | ||||||||||||
| 1.檢查各功能按鈕是否正常,比重天平膠杯內液體容量是否足夠,液體容量不能超出膠壁上黑色 | ||||||||||||
| 線條處. | ||||||||||||
| 2.按下開關鍵,待天平穩定后,屏幕上顯示0.00g,將被測物品放置天平的托盤上,此時屏幕顯示重 | ||||||||||||
| 量為被測物品在空气中的重量.按下"儲存"鍵儲存. | ||||||||||||
| 3.用鑷子取下被測物品,將其放入1:1的丙醇水混合物中濕潤後,取出晾干.用ψ0.127MM鍍錫銅線 | ||||||||||||
| 系住,將其放入水中的吊盤上,同時用鑷子輕輕拔動物體使物體表面附著的氣泡完全排出水面, | ||||||||||||
| 此時所得值為物體的水重,待穩定信號出現后再按"儲存"鍵存儲信息.待存儲完成后顯示之數 | ||||||||||||
| 值即為該物體的比重. | ||||||||||||
| 三.比重計的校正: | ||||||||||||
| 1. 在0.00g狀態下同時按"Memory"鍵和"A"鍵並保持3秒鐘,此時顯示"CAL 0", | ||||||||||||
| 2. 待"0"信號出現后,再按"B"鍵,則顯示"CAL F", | ||||||||||||
| 3. 此時將200g法碼放在稱盤上,"0"當信號出現后,按"B"鍵,顯示"END",此時拿下法碼即完成校正, | ||||||||||||
| 4. 按"ON/OFF"鍵回到測試狀態. | ||||||||||||
| 四.判斷標準:(內部標準) | ||||||||||||
| 1.各材料比重標準如下: | ||||||||||||
| 一般PVC≦1.47g/cm3 透明PVC≦1.4g/cm3 SR-PVC≦1.47g/cm3 LDPE≦0.95g/cm3 | ||||||||||||
| 發泡PE≦0.63~0.65g/cm3 HDPE≦0.95g/cm3 FRPE≦1.70g/cm3 PP≦0.95g/cm3 | ||||||||||||
| 2.實驗完后,所測物體的比重應小於上述規定標準,如果物體所測比重大於上述標準,則判為NG. | ||||||||||||
| 五.注意事項: | ||||||||||||
| 1.在使用過程中注意不得將水灑到比重計表面. | ||||||||||||
| 2.稱量物體時不可用手進行拿捏. | ||||||||||||
| 3.用鑷子夾物體時,不可帶出水,以防止影響測量的精確度. | ||||||||||||
| 4.測量比重比水輕的物品時,須用到不銹鋼架.注意在稱量水重時,物體比水輕會浮於水面上,此時 | ||||||||||||
| 需要用鑷子將物品放到不銹鋼架下面,並使其完全浸入水中,此時所得之顯示才為物體的水重. | ||||||||||||
| (但注意在稱量物體空重時不銹鋼架已經放入水中) | ||||||||||||
| 5.使用過程中要注意讓比重計免受空氣流動的影響,測量時前板和頂板須蓋好. | ||||||||||||
carrier multiplex communication - 载波多路通信 (0) 投诉
P:2011-12-30 13:59:43
给你一个PVC硬度测量的吧
| 硬度計一臺 | ||||||||||||
| 二.功能簡介: | ||||||||||||
| 本儀器主要用於測定硫化橡膠和塑料制品的硬度. | ||||||||||||
| 1.將待測樣品剪成長不小於5cm,寬不小於0.5cm的膠片,厚度必須在6mm左右,不低於3mm(塑料試樣 | ||||||||||||
| 一般為5*5cm的正方形,也可采用5*1.5cm之規格). | ||||||||||||
| 2.將剪好的試樣在常溫下放置規定時間(橡膠試樣一般至少放置5個小時,塑料試樣一般要放置16個 | ||||||||||||
| 小時). | ||||||||||||
| 3.待放置時間達到后將待測試樣平放於工作臺的玻璃中間,並正對硬度計的壓杆,撳動手柄使工作 | ||||||||||||
| 臺上升直至壓腳的底面與試樣完全接觸,此時表盤上所顯示之讀數即為試樣的硬度值(需待指針 | ||||||||||||
| 移動趨於穩定的時候再進行讀數,時間約在測試后15秒鐘). | ||||||||||||
| 三.注意事項: | ||||||||||||
| 1.測定前應先檢查硬度計在自由狀態下的指針是否指向零位,並撳動手柄使工作臺上升,完全與壓 | ||||||||||||
| 腳底面接觸,看其是否指向"0"或"100"位. | ||||||||||||
| 2.此時所讀得之數據為邵氏計數(單位為a). | ||||||||||||
| 3.試樣的表面應平整﹑光滑﹑不應有缺陷﹑機械損傷或雜質. | ||||||||||||
| 4.硬度計使用完畢后,注意干燥和潤滑的保養. | ||||||||||||
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
