[技术资料] 铜塑复合带,铝塑复合带之引流线作用
P:2011-12-30 08:42:04
       凡是使用铜塑复合带或铝塑复合带的地方都需要引流线么?这里引流线的作用是什么?有时候钢带铠装也用引流线是什么作用?
       因为铜塑复合带,铝塑复合带等屏蔽材料会产生感应电流。这种感应电流在金属屏蔽层表面形成电荷的积累。这种电荷积累会使电磁场分布更加复杂。因为信号电流频率和强度是不断变化的,所以金属屏蔽层上的感应电压也是不断变化的。电压发生变化后就会形成电荷流动。引流线就是为了把这些电荷及时引走,避免电荷积累引起电场集中
屏蔽材料产生的感应磁场能量损失也是不可逆的,当然金属屏蔽层给数据电缆提供的相对完善的闭合磁场对于改善电缆衰减性能、回波损耗等指标所作出的贡献是远远大于这点弊病
一般使用引流线的电缆多为开放式磁场结构的电缆 同轴结构的用的很少 主要是因为同轴电缆的磁场为封闭式
 作用1.使屏蔽层连续屏蔽效果最佳
 作用2.接地施工方便
acrylic rubber - 丙烯酸酯橡胶 (0) 投诉
P:2012-02-04 16:31:29
引流线和电气连接丝 是不是一个概念?
SWF - Salt water fog盐雾 (0) 投诉
P:2012-02-04 16:35:22
补充说一下:我说的电气连接丝是控制电缆在 铜塑复合带/铝塑复合带屏蔽时 加的
concentric layer cable - 同心层绞电缆 (0) 投诉
P:2018-06-19 09:09:20
那么  默默问一句 纯铜带绕包屏蔽GB/T9330标准上为什么没写添加引流线   纯铜带与铜塑复合带有什么区别
insulation resistance - 绝缘电阻 (0) 投诉
P:2021-10-18 17:36:25
各位大佬,请教一下引流线的和铝箔面导通面是接触好还是不接触好?UL758中要求的一点让我非常的困惑
请大佬解惑!
谢谢
crosstalk attenuation - 串音衰减 (0) 投诉
