[挤塑工序] 应该怎么对押出工艺参数进行控制
P:2011-12-29 14:44:20
由于公司的产品种类很多,生产工艺的控制参数到现在都没有一个标准(特别是押出工序),所以想做一张下面这样的表格在生产现场收集每个机台对各种胶料的比较有效的工艺控制参数,作为对以后的生产指导标准。但本人对押出工艺不熟,望各位高手指导一下,主要影响押出生产过程的主要因素有哪些?或者说在押出工艺中应该控制好哪些参数,才能让生产更加稳定。谢谢!
                                           生产控制参数表
机台号:  作业员:
时间订单号胶料第1段温度第2段温度第3段温度第4段温度第5段温度第6段温度第7段温度速度效果反馈
wheel-type capstan - 轮式牵引轮 (0) 投诉
P:2011-12-29 15:27:07
這個都是根據材料廠家提供的材料規格書來設置的,再根據押出機的實際情況去微調。
digital television - 数字电视 (0) 投诉
P:2011-12-29 16:19:52
押出工艺的标准化工作要求比较细致,如果做好了,对产品质量的稳定性有非常大的帮助。并且可降低对押出员的技术要求,减少异常不良。
1.推行的人必须对押出工艺有非常高的水准,并且要细致,观察力要求,而不只是记录下温度和速度.要学会记录关键参数.如有的时候,模具的形状,内外模的间距.
2.熟悉产品的性能是必须的,跟进测试结果以修正工艺.
3.严格的执行,监督。
rope stranding - 复绞 (0) 投诉
P:2011-12-29 17:30:33
料的物性不同设定就不同,之前有人发过一些材料的推荐温度设定。
cable with tube-balloon insulation - 鱼泡式绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-12-29 18:01:36
每种电缆料的配方不一样,温度也是不一样的
NXT - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2011-12-29 18:06:13
楼主留下邮箱吧  我可以把有关电线电缆生产制造各工序作业指导书及相关资料传送给你 或联系 13929267115
processing temperature - 加工温度,工艺温度 (0) 投诉
P:2011-12-29 20:18:58
麻烦您发到我的邮箱tom@calebcable.com. 由衷的感谢。
special wire - 特种电线 (0) 投诉
