[挤塑工序] 机头的线缆发现都有明显的震动有影响嘛?
P:2011-12-29 11:02:53
在押出过程中,观察进去机头和出来机头的线缆发现都有明显的震动,这种现象对押出来的线的线径有影响嘛?希望各位大虾不吝赐教。谢谢!
transposed pair - 交叉线对 (0) 投诉
P:2011-12-29 11:11:21
肯定会有影响,但是一般影响不是很大,建议最好是把线缆的张力调合适,这种现象就可以避免!
Delamination Test - 脱层试验 (0) 投诉
P:2011-12-29 11:16:41
是不是挤塑机开的比较快啊,有震动。如果是挤塑机震动的话,影响不大。
infrared light emitting diode system - 红外线辐射二极管系统 (0) 投诉
P:2011-12-29 12:05:57
當然有影響呀...
inverter - 变换器,变流器,转换开关 (0) 投诉
P:2011-12-29 13:51:32
挤橡的话,护套上有波纹,调整合适张力。
suffocating - 熏蒸 (0) 投诉
P:2011-12-29 17:32:03
线会有浪涌现象,到时候在线的spark测试可能会faild
digital video transmission system - 数字视频传输系统 (0) 投诉
P:2012-02-09 17:21:24
呵呵
consumption - 消耗,消耗量 (0) 投诉
P:2012-02-09 20:08:54
如果是高压PE料,可能会有水波纹。
optimization - 最佳化;优选法 (0) 投诉
P:2012-03-15 14:05:12
这叫电缆抖动  出来后成 波形状  降速处理
applicable - 可应用的 (0) 投诉
P:2012-03-16 08:07:40
如果是挤塑机震动的话,影响不大
zinc plating - 镀锌 (0) 投诉
