首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 关于拉制后的铝单线,外表面发白,发花是什么原因导致?
P:2011-12-29 08:59:18
关于拉制后的铝单线,外表面发白,发花是什么原因导致? 和拉丝油供给不足够?成品模没有拉丝油供给? 导线抡与收线张力不均?等等
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2011-12-29 09:13:36
模具、导轮是否光滑,拉丝油是否足够
meter counter - 计米器,记米器 (0) 投诉
P:2011-12-29 12:53:11
易断线吗?知道油温是多少吗?
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
P:2011-12-30 09:33:35
回答三楼  不断线   油温在40-50左右
Master franchise - 特约总经销 (0) 投诉
P:2011-12-30 11:39:51
铝粉很多吧,其中铝屑可能较粗,粘结影响模具了。如果你的油已用了较长一段时间还好,如果还没有多少产能,建议下次换一种拉丝油。
buffing machine - 磨光机 (0) 投诉
P:2012-01-04 13:13:44
主要是因为你的模具已经有损伤了,拉制的铝丝已经划伤了,所以看起来才是白色的,换下模具就好了。
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2012-01-05 08:55:04
回答6楼     检查了  模具没有问题
丝花而且发白
coaxial presser - 同轴压接器,同对压接器 (0) 投诉
