[问题求助] 电力电缆偏心度问题
P:2011-12-28 16:22:42
请问电力电缆绝缘偏心度的公式是什么?
不知道标准里的那个公式的左边是不是偏心度的计算公式?
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2011-12-28 18:50:49
是的  主要是针对中高压电缆绝缘
不过有时候针对不同的工序和半成品
会有所区别
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2011-12-29 14:30:16
 这个公式减少了绝缘材料的用料,在中高压中必须满足2个条件的绝缘厚度才是合格的产品
低压对绝缘的不圆度没有要求 但是对平均厚度有要求
中高压中对绝缘的不圆度要求为≤15%,而对平均厚度没有要求
那么只要你司技术过关你可以开最薄点,从而节约成本
microwire - 微细线,微型线 (0) 投诉
P:2011-12-29 15:45:21
GB/T 12706-2008里面讲的很清楚  有空可以看看
arrester wire - 制动线,停机线(航空母舰的) (0) 投诉
P:2012-01-13 11:29:15
标准的确很清楚滴啊!
under cover - 隐藏着 (0) 投诉
P:2012-01-13 15:14:47
标准里只说要求怎么要,又没说它是什么,别人要求检测的项目中要有偏心度,没有专门学习过的怎么会知道呢?所以标准只是对哪些有电缆专业理论基础的人来说是很清楚的
gain switching method - 增益转换方法 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:37:46
电力电缆偏芯,人为原因。
wiring erminal - 布线接线端 (0) 投诉
P:2012-02-02 21:46:50
我们有专业的在线测偏仪,可以解决您的问题!
coil-transporter - 圈线运输装置 (0) 投诉
P:2012-02-10 15:42:08
大家知道橡缆偏芯是如何测量的吗
supervisory subnetwork - 监控子网络 (0) 投诉
P:2012-03-24 16:40:50
staromix - 混料头<挤出机的> (0) 投诉
