[塑料橡胶] Arkema特殊尼龙合金材料Orgalloy
P:2011-12-28 14:01:37
Arekma Orgalloy尼龙合金材料是利用特有的专利技术生产的尼龙和聚烯烃的均相合金,结合了尼龙和聚烯烃的优势。与传统尼龙6相比,具有以下优势:
1  较低的密度 1.04:1.14     2    较低的吸水性 1.8%VS 3.7%   3  优异的柔韧性 在不含增塑剂的情况下 弯曲模量最低可达200Mpa  普通pa6模量一般在2000mpa。
4  更容易加工 在普通聚烯烃和尼龙设备上都可以挤出加工 传统尼龙一般都需要专门的尼龙螺杆
5 适合高速挤出 在国内某做松套管厂家 一分钟挤到560m 原用海翠5556 一分钟220m左右。
6 更好的耐化学性以及高低温特性 在汽车多层油管结构里边做为阻隔层来使用,可满足低温零下40度到高温120度的使用,特殊牌号可满足高温150度的使用。注:我看论坛很多朋友说其材料可以在零下40度使用,这其实存在一个误区,很多材料做的比较柔软的时候,都是加了大量的增塑剂,而增塑剂在低温下很难再起到作用。再加之材料本身的特性,材料低温下都会变脆。包括弹性体TPU和TPEE,在零下都会出现弯曲模量大幅提高的情况,常规一般都用其半衰期来看起使用温度。
下图为尼龙合金与pe pp pa6的阻隔特性比较。
<DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">Medium</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">Conditions </DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">(on 25mm films)</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">Units</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">Orgalloy® </DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">LE 6000</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">PE</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">PP</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">PA 6</DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">A barrier </DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">to </DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">polar liquids</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">Water</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">75% RH @ 25°C</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">g/m2/24h</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">60</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">3</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">7</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">400</DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">Methanol</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">60% RH @ 20°C</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">1000</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">20</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">4</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">4600</DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">Ethanol</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">60% RH @ 20°C</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">100</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">10</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">0.8</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">600</DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">A barrier </DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">to </DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">gases</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">Oxygen</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">0% RH @ 25°C</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">cc/m2/24h</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">90</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">3000</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">4200</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">50</DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">CO2</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">75% RH @ 25°C</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">290</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">9000</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">9500</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">160</DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">Pentane</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">60% RH @ 20°C</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">g/m2/24h</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">0.4</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">8000</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">30000</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">7</DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">Octane</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">60% RH @ 20°C</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">2.4</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">520</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">420</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">6</DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">A barrier </DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">to </DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">Aromatics: styrene toluene</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">White spirit</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">60% RH @ 20°C</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">0.4</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">1000</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">500</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">2</DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">Chloroform</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">60% RH @ 20°C</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">800</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">13400</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">14400</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '100 20 0'">300</DIV>
大家有关于塑料材料方面的问题 都可以直接与我交流:thoundlei@163.com  13817972833
<DIV> <DIV> </DIV></DIV>
Elkosilband - 一种硅橡胶绝缘带(德国Elko-Flex公司的商品名,具有自粘性,带宽20-30mm) (0) 投诉
P:2011-12-28 15:28:12
放一份材料規格書上來看一看...
tunnel type cleaning plant - 隧道式清洗设备 (0) 投诉
P:2012-01-31 09:10:09
都是乱麻,看不到
margin - 边缘;余量,裕度;极限,范围 (0) 投诉
