[问题求助] PVC弹性体主要用于哪方面,指标是什么,参考哪个标准?
P:2011-12-28 10:30:08
PVC弹性体主要用于哪方面,指标是什么,参考哪个标准????特急!!!
continuous copper rod production line - 铜杆连续生产线 (0) 投诉
P:2011-12-28 10:31:46
有PVC彈性體么?
spur amplifier - 分支线放大器 (0) 投诉
P:2011-12-28 10:35:48
有吧,我刚在德威的网站上看到了
selector - 选择器;波道开关;换档器 (0) 投诉
P:2011-12-28 10:52:48
就是彈性PVC,是做那些要求不怎麼高的彈簧線,比方說電話機上的彈簧線等。
drop/inset/cross-connet function - 分插交叉连接功能,分接/插入/交叉连接功能 (0) 投诉
P:2011-12-28 11:49:50
TPVC
optical drop - 引入光纤 (0) 投诉
P:2011-12-28 13:49:28
市面上有卖PVC弹性体电缆的,不规范的那种,好像俗称“黄皮线”,耐低温,酸碱盐。我在一些建筑工地上看到过,线缆打的型号是YZW/YCW,是不是可参考JB8738和GB5013上面说的相当的合成弹性体混合物呢?
supply tank - 供料槽 (0) 投诉
P:2011-12-28 14:09:30
也就是丁腈PVC的吧??
monomer - 单体 (0) 投诉
P:2012-01-02 12:44:07
PVC弹性体没有具休标准,一般凭手感,根据用户不同要求来做。测度指标一般采用拉伸后形变率来衡量。
electrical heat tracing - 电加热跟踪 (0) 投诉
P:2012-01-06 16:41:44
一般电梯的随行电缆,好像就是用这个弹性PVC,也就是丁腈PVC,好像苏州的有家公司叫苏州银禧新材料的在推这个料,你可以找一下他们。
pulp-insulated wire - 纸浆绝缘线(芯) (0) 投诉
P:2012-01-12 10:32:01
我公司专业生产弹性体电线电缆料,需要可以联系:QQ:401488441
dual-head braider - 双头编织机 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:24:33
弹性体我们主打,有需要吗?
handwidth of concatenated fibers - 带宽累加法则 (0) 投诉
P:2012-07-12 21:53:35
采购 橡塑  料  加 630389008
compatible monolithic integrated chute - 兼容型单片集成电路 (0) 投诉
P:2012-07-13 11:50:33
PVC弹性体,我司是用来做高柔线材的,高柔线材主要应用于拖链设备,机器弯折部位联接线,硬度叫低,柔软性良好
USG - United States gallon美国加仑 (0) 投诉
P:2013-03-08 21:00:05
pvc弹性体主要用于北方天气冷的地方,还有电梯随行电缆,潜水泵电缆  矿用电缆,耐油电缆等,有需要请打15888856288
gradient - 梯度 (0) 投诉
P:2013-06-25 08:56:03
学习
glass yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
17
