[问题求助] 绞合芯线的绞入率怎么算啊
P:2011-12-28 09:41:46
请大侠指点一下,一个4芯绞合的线的绞入率是多少啊。4芯 ID:0.9 绞距60mm。谢谢了!
Material Loading Area - 上料区,装料区 ,进料区 (0) 投诉
P:2011-12-28 09:52:49
1.01就夠了!
overhead structure - 架空结构 (0) 投诉
P:2011-12-28 09:59:55
多对比验证
full catenary vulcanising tube - 全悬链式硫化管 (0) 投诉
P:2011-12-28 10:04:20
自己用公式算一下:=sqrt((pi()*OD/H)^2+1)
od:成纜外徑徑;H:為節距
sq.ft. - square foot平方尺,平方,英尺 (0) 投诉
P:2011-12-28 11:21:15
绞入率:
即在一个成缆节距内绝缘线芯实际长度减去节距长度的差值与成缆节距长度之比称为绞入率。这是因为绞合时,绝缘线芯沿螺旋线转过一个节距时,它的实际长度大于节距长度,因此将这个增加的长度与成缆节距长度之比称为为成缆的绞入率,通常以百分数表示,如下式:
L为成缆节距,D为成缆直径,l为一个节距内绝缘线芯的实际长度。则绞入率可用下式表示:
l=(l-L)/L×100%
已知
l= (p2D2+L2)1/2
=[(p2/m2+1)L2]1/2
式中 m=成缆节距倍数
所以绞入率l可写成:
               l={ [1+(p/m)2]1/2-1}×100%
由此可见,绞入率是由节距倍数决定的。节距倍数越小,绞入率越大。绞入率的增加,使成缆的导线电阻增加,同时也相应地增加了单位长度电缆导体材料和其它绝缘材料地消耗。
CDP - communication data processor通信数据处理机 (3) 投诉
P:2011-12-28 12:15:37
splicer - 接续器,粘接器,(纸带)叠合器;(电缆)铅工 (0) 投诉
P:2011-12-28 14:35:22
路過學習,收藏一下.
SRDT - 结构同 SRD,但绝缘及外被均用塑胶材料,温度 90℃。 (0) 投诉
P:2012-01-02 05:17:00
fiber distributed data interface - 光纤分配数据接口 (0) 投诉
P:2012-01-06 16:38:55
谢谢各位!
optical fiber loop - 光纤环,光纤环路 (0) 投诉
P:2012-01-12 15:39:12
学习
detail - 零件;详图 (0) 投诉
P:2012-04-04 15:59:36
学习
merchant mill - 万用轧机(用于轧制各种不同截面的线材制品) (0) 投诉
P:2018-12-04 13:26:04
还有吗
coaxial insulation - 同轴绝缘 (0) 投诉
