[问题求助] 温水交联用哪种方法交联比较好?
P:2007-05-14 20:33:16
请问各位同事,温水交联用哪种方法交联比较好?
subcritical annealing - 再结晶退火;亚临界退火 (0) 投诉
P:2007-05-15 15:25:26
jzligy:
现在我们公司是用蒸汽交联,温水交联和蒸汽交联是一回事吧,还比较方便,就是要花点时间才能完成交联
wire covering machine - 线材绕包机 (0) 投诉
P:2007-05-15 15:48:51
不是有自交联料吗?用不着蒸汽交联或者热水交联吧?
colour coding - 彩色编码 (0) 投诉
P:2007-05-16 14:04:49
我公司有用自然交联的,放置三天的时间才能完成交联
switching network - 交换网 (0) 投诉
P:2007-05-16 15:37:28
自然交联用不了那么长时间
MCS - message control system信息控制系统 (0) 投诉
P:2007-05-16 17:19:21
我公司采用电子加速器辐照交联生产0.6/1kV的YJV,YJLV电缆,只有在辐照电子加速器有问题的时候,才采用温水交联或自交联料生产,总体上来说,温水交联料的生产中温度不易控制,表面有粒子。
pre-twister - 预扭装置 (0) 投诉
P:2007-05-16 17:20:07
分步交联就是时间太长
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2007-05-16 22:25:42
那用自交联料工艺到底过不过关啊?我听说国内自交联料都不过关啊!
tapered wire - 锥形线 (0) 投诉
P:2007-05-17 08:57:42
不会的,我们公司电缆用料都是自己公司生产的,可以的
和外国料比是差的
dummy slot - 虚槽 (0) 投诉
P:2007-05-17 09:01:33
国产自交联料暂时性能一般,有待改善
wire clippers - 断线钳 (0) 投诉
P:2007-05-17 16:45:50
国产自交联料不行的,都达不到出口标准
BISPEC fiber - 双折射分裂型复合光纤 (0) 投诉
P:2007-05-17 22:41:12
现在我公司高压都用三层共挤
Rod-Lay Conductor - 层型索绞导体或称复合绞。另一种导体绞合方式之一,绞合时是将同芯层绞或束绞之导体,再以层绞方式绞合,如 AWG# 4(49/0.74㎜)绞合时,先绞 7 股,将此 7 股绞合之导体再以 7 股方式绞合,即 7/7/0.74㎜ 。利用此种绞合时,其每一股线之线径是相同的。 (0) 投诉
P:2007-05-18 20:21:32
我们公司是用水煮,太麻烦。
drawing bath - 拉线槽,拉线润滑液槽 (0) 投诉
P:2007-05-26 11:37:35
小截面低压电缆交联现在用得最多的应该是辐照交联。大截面低压电缆交联用得最多的是温水交联。自交联用得不多,主要是工艺不过关。
immersion wire-treatment unit - 浸没式线材处理设备 (0) 投诉
P:2007-05-26 14:42:31
我认为三层共挤交联的方法比较好,自交联的工艺太落后,辐照交联接触不多,请大虾们指点一下原理,谢谢!
bell mouth - 钟形套管,入口套管(用以保护同轴电缆);(模子)喇叭口 (0) 投诉
25
