[问题求助] 滤网后就会有类似焦料的黑物体,请问是什么?
P:2011-12-27 21:37:42
每次开机两个班以上滤网后就会有类似焦料的黑东东请问是怎么回事?40目80目40目不锈钢滤网,上化35kv料每次开都清螺杆换筛网。
[592028110 在 2011-12-28 8:50:37 编辑过]
water-absorbent gel - 吸水胶,吸水凝胶 (0) 投诉
P:2011-12-27 22:21:35
什么线?多长时间换呀?
怎么2个班以上?
all-purpose drawing oil - 通用拉线润滑油 (0) 投诉
P:2011-12-27 23:37:42
白城线、兴乐线都一样这个开了三天
glue applicator - 粘接剂涂敷器 (0) 投诉
P:2011-12-28 07:24:51
是不锈钢滤网吗?是不是生锈了啊?
optional - 任选的; 随意的; 非强制的 (0) 投诉
P:2011-12-28 07:57:38
换个厂家的料试试。
pintel - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2011-12-28 08:33:46
楼主说的不明白,是什么料啊,在什么机上放的。
thermosetting adhesive - 热固性粘合剂 (0) 投诉
P:2011-12-28 08:39:14
可以先将螺杆清理一下,如果清理仍然出现此现象的话那就可以判定为原材料的问题,即时找供应商就可以了
loose buffer jacket - 松包缓冲套(光纤的) (0) 投诉
P:2011-12-28 08:52:35
停机后,螺杆每次都要清理的。如果螺杆清理了,绝缘挤塑机的温度是不是超温了?
MACNET - multi-access communication network多接入通信网络 (0) 投诉
P:2011-12-28 08:53:51
什麽材料? 如果老出現這樣的問題的話,那估計就是螺杆的質量問題了。
BSHR - bidirectional self-healing ring双向自愈环 (0) 投诉
P:2011-12-28 08:55:14
温度正常,联接段105导胶一段110
multi-position pay-off - 多位放线装置,多位置放线装置 (0) 投诉
P:2011-12-28 08:56:24
我开了二十多年的交联机,没碰到过这种情况啊。
polypyrrolone - 聚吡咯酮(可用作航空导线高温绝缘材料的基料) (0) 投诉
P:2011-12-28 08:59:28
我们也用上化的料,没这种现象啊。
cellular PE-insulated wire - 泡沫聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2011-12-28 09:02:07
很感兴趣的,大家再想想啊
Mating Force - 插入力(日) (0) 投诉
P:2011-12-28 09:07:37
温度正常,联接段105导胶一段110
用其他的测温工具,多测一下实际温度是不是超了?(显示温度和实际温度不一致?)
irradiation cross-linking - 辐照交联 (0) 投诉
P:2011-12-28 09:13:19
方法1、对挤塑机温度用开水进行对比检查,记录各区热电偶的温度偏差。
impregnating tank - 浸渍罐,浸渍槽 (0) 投诉
31
