[发泡绝缘] HDPE绝缘押出的附着力!
P:2011-12-27 17:15:00
单支0.203的导体,HDPE绝缘,押出时导体附着力不是很好,请教各位大侠有没什么绝招!
heavy-duty braider - 重型编织机 (0) 投诉
P:2011-12-27 17:26:09
导体预热温度稍高点,热水冷却,收线注意张力不能太大;但是单根导体的附著力估计还是不会太好,也可以考虑去辐照一下。
flush - 大量的; 富裕的; 充足的,直接的; 齐平的, 同平面的, 同高的(with) (0) 投诉
P:2011-12-28 08:44:03
晨曦1394:
如果是单丝的话辐照也解决不了附作力的问题,只能从工艺上来想办法解决,如:使用加压外模、导体预热、热水冷却及注意各环节收线张力等。
Non-brighter - 半雾面 (0) 投诉
P:2011-12-28 08:48:50
樓上的回答的很全面,先從這些方面去著手吧...
International Wire association - 国际线材协会 (0) 投诉
P:2011-12-28 09:19:55
外模不能太大,绝缘最好不要用DGDK3485做。
small scale integrated chute - 小规模集成电路 (0) 投诉
P:2011-12-28 09:58:00
        这个问题困扰很多工程师,原理大家都清楚改善方法也熟悉就是改善不了。工艺工程师多摸索吧,上面的这些方法都是最基本的,导体预热,温水冷却,采用加压外膜,减少收线张力.........
        个人还有两点建议:提升押出温度和选择压力比较大的机头上去生产,可以验证下不同的机头做出来的附着力是不一样的。
        总之靠我们根据实际的情况去摸索了。没有一成不变的方法的。
switching network - 交换网 (0) 投诉
P:2011-12-28 11:21:53
换机头增加压力也是解决不了的,只能从上述几点来解决
Conditional Approval - 条件承认 (0) 投诉
P:2011-12-28 11:28:44
应该就是这些了!问一下:辐照是什么工艺?
high-absorbency swelling powder - 高吸收性膨胀粉末(电缆防潮密封用) (0) 投诉
P:2012-08-08 11:08:22
reset button - 重置键 (0) 投诉
P:2014-09-04 11:01:19
corrugated metal tape - 皱纹金属带 (0) 投诉
P:2019-03-10 22:21:12
0.203导体是属于比较细的了,以上各位大神的经验,我看了觉得很实用,我觉得还可以在导体进机头前可以加装个架子,过海绵,毛毡,或无尘纸。避免导体有油导致附着力调不上去。谢谢
transocean cable - 越洋电缆 (1) 投诉
