首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 屏蔽率相同,使用0.12BC与0.10BC屏蔽性能上有什么差别呢?
P:2007-05-14 19:26:06
屏蔽率相同,使用0.12BC与0.10BC屏蔽,性能上有什么差别呢?
C.E.S. - Communication Engineering Standard(日本)通信技术标准 (0) 投诉
P:2007-05-15 07:43:42
没有多大的区别
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2007-05-15 09:50:05
理论上,0.12的屏蔽厚度大,效果要好,同时屏蔽电阻小
positive cooling - 强制冷却,强迫冷却 (0) 投诉
P:2007-05-15 13:51:46
BC 是什么啊
DC又是什么啊?
OLTM - optical line terminal multiplexers光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2007-06-08 16:15:34
你上了多少学呀?
不要在上面开玩笑
piped-line compression cable - 管内充气高压电缆 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:17:53
屏蔽效果在信号线、电子线里要求比较高,在普通电线、电力电缆一般都不提供检屏蔽效果测手段,只测编织密度,也就是说在这些电缆中,一般只强调密度,大部分人并不关心单丝直径的大小,因此不少生产厂家抓住这一点,降低单丝直径,本应0.20mm以下的单丝用0.10mm代替。
做信号线的高人不防指点这个屏蔽效果一般用什么仪器检测?有那些主要指标?一般的检测方法?
water source - 水源 (0) 投诉
P:2007-06-09 09:40:34
BC是裸铜丝,TC是镀锡丝,屏蔽率一样的话,0.10和0.12应该没啥区别.
PPP - polypropylene-paper聚丙烯纸 (0) 投诉
P:2007-09-21 14:57:07
应该有区别的吧,至少在同样密度的时候,表面积不同啊
one-step cross-linking process - 一步交联工艺,一步交联法 (0) 投诉
P:2007-09-21 16:17:27
如果有实际产品的测试结果就比较好,这样就比较明了,要不怎么感觉都不放心的。
injection gas pressure - 注气压力 (0) 投诉
P:2007-12-03 15:33:42
应该是不同的,面积不一样麻
fan shape pothead - 扇形终端头 (0) 投诉
P:2008-01-28 09:45:41
应该就是屏蔽厚度增加了,我认为厚度对屏蔽干扰肯定有关系
polyarylene - 聚亚芳香基塑料(Ray-chem公司发明的,商名:Stilan) (0) 投诉
