[技术资料] 决定PVC电缆料亮度的主要因素
P:2006-08-15 14:31:00
(1)PVC聚合度:越低越亮,S-60亮于S-70 ;
(2)碳酸钙:粒度越细表面越亮,轻钙亮于重钙,超细轻钙亮于普通轻钙,如CCR501亮于白樱华,这个不肖说,其他像三氧化二锑或氢氧化铝等无机功能性填料道理是一样的,填料少的当然亮于填料多的,所以这些东西能少则少,能用液体的别用粉体的;
(3)可塑剂:分子链越直越长的越亮,如1030亮于TOTM,DOA亮于DOP ;
(4)安定剂:也有影响,一般成胶快的也亮一些;
(5) 工艺上:当然是挤出温度高的亮于温度低的,混炼效果好的亮于混炼效果不好的黑色粉(如980等):不要超过0.8PHR,否则小心起颗粒,就不好亮了。
以上是普遍的规律,都做到怎么都会亮起来了,前提是指一般意义上的配方,还有外模的孔径和外模的廊长外模的孔径要比线材的OD大0.05MM,外模的廊长控制在1.5至2.0MM护套外模的孔径要比线材的OD大0.2-0.35MM,外模的廊长控制在1.5至2.0MM眼模温度要控制好。除了上面朋友讲到的配方、模具、挤出温度等因素以外,现在有一些质量比较差的厂家在材料里面加入了光亮剂,外观生产出来很亮,但质量指标达不到标准要求。有时候也不是越亮越好。
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-8-15 14:31:00
stain discoloration - 着色剂变色,着色剂褪色 (0) 投诉
P:2006-09-20 21:27:34
同一种料挤出温度高的表面碳化也很亮.
AIH - American Information Highway美国信息高速公路 (0) 投诉
P:2007-09-30 16:43:46
還有p數低的亮度不好.p數高的亮度相對較高.
deacidizing - 还原,脱氧 (0) 投诉
P:2007-12-16 18:02:32
请教p数是什么
Mandolin wire - 曼陀林线<一种琵琶类乐器用线,由高碳钢湿拉而制成> (0) 投诉
P:2007-12-17 08:08:35
zmlhb:
请教p数是什么
P数是行业的通俗叫法,也是判断胶粒硬度的一种指标,邵氏A值是国际标准。不同厂家其P数所对应的邵氏A值会略有差别。
P一般为%表示,P数越高,邵氏硬度A越低
PTFCE - polytrifluoro chloro-ethylene聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-12-17 09:54:38
zhuli:
这个倒不一定,要看什么料呀!
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2008-01-04 20:04:56
呵呵 又学到点
single-stage metering screw - 单级计量螺杆 (0) 投诉
