[问题求助] 同轴线的特性阻抗跟导体和屏蔽材质有没有影响?
P:2011-12-26 15:47:34
同轴线的特性阻抗跟导体和屏蔽材质有没有影响!比如导体为裸铜跟铜包钢有没有区别?
[gcb186 在 2011-12-26 15:50:39 编辑过]
electrocleaning tank - 电清洗槽 (0) 投诉
P:2011-12-26 15:54:31
没有关系的,公式中可以看出来的!
PVCA - poly(vinyl chloride acetate)聚醋酸氯乙烯 (0) 投诉
P:2011-12-26 16:09:15
 和編織材料沒關係,但是和編織導體線徑有關係
rolling principle - 轧制原理 (0) 投诉
P:2011-12-26 16:29:01
和編織的材料沒有太大的關係,主要和編織的線徑和編織的密度有關係。
water-sealing type annealing furnace - 水封式退火炉 (0) 投诉
P:2011-12-29 15:32:10
我是说导体为裸铜跟铜包钢有没有区别?
polypyrrole - 聚吡咯 (0) 投诉
P:2011-12-29 15:33:29
请教:导体为裸铜跟铜包钢有没有区别?
terminate cable - 终接电缆,终端接续电缆 (0) 投诉
P:2012-01-04 16:01:37
阻抗是电缆的特性,就好像是质量,一旦做好就不再改变了, 所以是从设计来的。
charger - 充电设备;装料机 (0) 投诉
P:2012-01-04 17:10:31
gcb186:
请教:导体为裸铜跟铜包钢有没有区别?
如果单从特性阻抗来考虑的话,用铜包钢和裸铜是不会有影响的。可能对衰减有一点影响,但也主要是在低频上的影响!
sealing cap - 密封帽,密封罩 (0) 投诉
P:2012-01-05 16:07:05
谢谢各位指教,感谢各位!
heat resistant alloy - 耐热合金 (0) 投诉
P:2012-03-15 17:38:22
公式上看是没有影响 但实质应该会有影响,高频阻抗由感抗,容抗,及物理阻抗三部分共同来的
oil impregnated paper tape - 油浸纸带,油浸渍纸带 (0) 投诉
