[挤塑工序] 如何准确的确定偏心方向
P:2011-12-26 15:33:35
  我是个新手   我们单位用的是老式  65机器   通过4个螺丝调偏心的那种   我们大部分的线用的是挤压式   放线           所以在有时在线放好了之后要去调偏心 而且是在速度比较快以后    这时有哪些方法确定偏心的方向。
DSC - double silk covered双丝包(线) (0) 投诉
P:2011-12-26 15:44:38
主要是看模口料流的方向。
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2011-12-26 16:12:40
在開機前可從模口料流動朝哪個方向去判斷,然而在速度開起來后,那就只能使用儀器設備查看了...
totally fiber optic subscriber loop - 全光纤用户环路 (0) 投诉
P:2011-12-26 16:13:44
开起来后取样。。
heat-shrinkable splice sleeve - 热缩性连接套管,热缩性接续套管 (0) 投诉
P:2011-12-26 16:27:46
放線前通過膠料的流向,先把中心調整好,放線后再注意看一下就差不多了;基本上傳統機頭偏心調好以後是不會有什麽變化的。
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2011-12-26 16:54:04
只有开机取样是准确的,每次每设备开起来,做个记号,然后停下,检验,调试。
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2011-12-26 17:20:55
这个简单,有手扭一下,然后看一下上下左右是否均匀,如果有一面凸出来了,就说明那边薄,反而那边凹进去,就说明那边就厚了!
TDNS - total data network system全数据网络系统 (0) 投诉
P:2011-12-26 20:56:58
未穿线时:
1、看内模外模位置进行调整;
2、根据挤出材料方向,通过对四个螺丝进行调节;
穿线后:
3、在机头模具上方用刀片做好标记,然后立刻停机测试;
以上,最简单的方法为2,如果必须穿线的话有点麻烦,采用3的方式是可以调整好的!
关键还是你的操作手法!
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2011-12-27 10:00:42
其他都是浮云,只有标记,停机取样,调试才是安全的,准确的。
melanin - 黑色素 (0) 投诉
P:2011-12-28 08:30:41
标记,取样,简单有效
mechanical reference surface - 机械基准面 (0) 投诉
P:2011-12-28 11:31:01
标记,取样,简单有效,这个顶 一下
non-halogen flame retardand polypropylene - 无卤阻燃聚丙烯 (0) 投诉
P:2011-12-29 15:02:32
未穿线时:
1、看内模外模位置进行调整;
穿线后:
关键还是你的操作手法!
问问:
调机的方法的有效性决定材料的浪费程度,敢问哪种方法是最省材料又是有效的?最好能说说详细的操作步骤和经验。谢谢!
braker - 制动器,刹车装置 (0) 投诉
P:2011-12-30 13:28:30
sx050101:
标记,取样,简单有效,这个顶 一下
针对挤压式的,这个确实是最好的办法,对于挤管式的就是楼上说的第二钟办法,这样不浪费半成品,只浪费胶料,调偏是个经验活,有的人调好不到5米,有的人100米也调不好,这也是为什么电线厂要请熟练工的原因了,电线利润低,减少浪费最重要,不然利润都在废品中了,押出机只要调好了,谁都会开,谁都可以开起来,过程很重要,好的押出技术员,没有个一年半载难说是合格的,除非是天才!!!
ring switching - 环回倒换 (0) 投诉
P:2011-12-30 16:31:18
关键你怎么操作各人的方法不同
extra-and ultra-thermal-resistant aluminium wire - 超耐热铝线 (0) 投诉
