首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 控制电缆成缆设备应该怎么选用?
P:2007-05-14 19:14:45
控制电缆成缆设备应该怎么选用?
下次在发表主题时,请注明类型.以便论坛的管理.
[hcy170430 在 2007-9-16 10:27:32 编辑过]
coloring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2007-05-16 07:44:26
用单绞机比较合适,根据线径大小可选取,630型(完成外径最大15,)800型(完成外径最大20,)1000型(完成外径最大25,)
reverse spectrum - 反向频谱 (0) 投诉
P:2007-08-29 14:26:05
生产规模较大的用37盘笼绞机,全退扭工作,有400型,500型及630型,用单绞机也可以做。
TEM - test equipment modules测试设备模块 (0) 投诉
P:2007-08-29 15:39:44
我们买单绞机最大成缆外径只能到10mm
transmission characteristic - 传输特性 (0) 投诉
P:2007-09-14 10:51:28
看你的要求如何?如果要求退扭的话,要用笼绞机,如果不需要退扭话.可以用单绞机.单绞机的特点就是效率高,要比笼绞机高的多.
DSR - digital satellite radio数字卫星(声音)广播 (0) 投诉
P:2007-09-14 12:43:06
要单绞机可以与我联系
上海鼎凡电工机械有限公司
联系人:潘宁
13671505028
automatic die sizer - 线模自动定径器 (0) 投诉
P:2007-12-08 08:00:38
用管绞机也可以
double-side enamelling machine - 双面漆包机 (0) 投诉
P:2007-12-08 14:06:08
东莞智汉电工机械实业有限公司生产的1250mm旋臂式单绞成缆机|:最大生产线径:30mm;目前国内生产1250mm单绞机厂很少,你们可以去询问一下:上海南洋电材:有3台,上海华新丽华有1台.康成有1台;
智汉东莞工厂销售部:赵立帮13922911596
smearing - 涂敷,喷涂 (0) 投诉
P:2008-04-26 15:29:29
可用笼绞成缆
die lapping device - 线模研磨装置,线模磨光装置 (0) 投诉
