[问题求助] 生产PU料螺杆打滑
P:2011-12-26 11:22:42
在生产透明PU料加色粉时,经常外径不稳定,有时候螺杆转但是不出料,也就是螺杆打滑是怎么回事“?
doubld-capstan wheel - 双牵引轮 (0) 投诉
P:2011-12-26 11:38:57
應該是PU料比較黏的緣故吧,建議最好加色母,不要加色粉;同時注意PU的烘料時間和溫度,要保證PU料不會黏在一起結成塊,這樣可能會好一些。
AA - Analytical Abstracts分析文摘 (0) 投诉
P:2011-12-26 11:51:25
PU料很黏,送料段溫度不要調的太高了,以便材料可以順利送入。
radiation resistant fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2011-12-26 14:37:44
最好要问厂家要一种油就可以了,也是很难做啊,还是买带颜色的聊,还划算
fictitious - 假想的, 编造的, 虚伪的, 习惯上假定的, 假想的, 假装的, 小说中的 (0) 投诉
P:2011-12-26 16:13:05
下料口温度可能过高,还有就是色粉换色母试试看。
conductor shape - 导体形状 (0) 投诉
P:2011-12-28 11:35:46
温度高了
metal-clad wiring cable - 卷边纵包金属护套布线电缆 (0) 投诉
P:2011-12-29 11:09:55
恩,加色母的话颜色不均匀,我们试过,,就是颜色不均匀才用色粉的?
有时候纯透明PU料生产也会出现这种现象的, 不稳定,我们用的是95A透明PU料
resistivity - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2011-12-29 11:18:23
也可以用压宿比小一点的螺杆试试看
Pick Per Inch - 每吋交叉数。编织线在同一方面沿电缆芯轴在 1 吋内每锭(Carrier)交叉之次数,此数在计算遮蔽率(Percent Coverage)时,非常有用。 (0) 投诉
