[问题求助] 交联电缆在成缆过程中容易刮伤
P:2011-12-26 10:55:13
近期操作工反馈:交联产品在成缆过程中容易刮伤,而PVC绝缘就好些,同行是题否将绝缘百厚度加厚了?
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2011-12-26 11:30:44
XLPE线芯成缆时,线芯比较硬,容易擦伤绝缘线芯。改工艺,不会加厚绝缘厚度的。
hot stamping die - 烫印模(印字机的) (0) 投诉
P:2011-12-26 11:33:19
交聯線基本上耐磨就不是太好,所以在同樣的工藝下相對說來比較容易被刮傷;所以如果要去克服的話,最好是工藝上調整看看。
EVAL - Ethylene-vinyl alcohol 乙烯-乙烯醇共聚物 (0) 投诉
P:2011-12-26 12:38:33
看看穿线导轮和管线模具,估计是这两个出问题了
SBS - styrene-butadiene-styrene block copolymer苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物 (0) 投诉
P:2011-12-26 13:03:08
交联料不耐磨,但是如果每次都刮伤那就不单单是材料问题了
data communication system - 数据通信系统 (0) 投诉
P:2011-12-26 13:23:43
把成缆方向改为与导体绞合方向相同,情况会好一点,最好是能保证交联绝缘的交联度。
left lay - 左绞,逆时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2011-12-26 13:45:58
我看还是要注意成缆的角度,模具的光滑度等等。
management system - 管理系统 (0) 投诉
P:2011-12-26 14:21:38
交联料本身就不耐磨,4楼的方法值得借签
compact round - 紧压圆(指导体结构) (0) 投诉
P:2011-12-26 15:50:22
检查你的模具是否光滑,工艺设计是否符合生产要求,同时你的成缆设备是否有退钮装置,线芯翻身也容易造成绝缘损坏。
hydrocarbon - 碳氢化合物,烃,烃类 (0) 投诉
