[问题求助] PVC粒子配方中用的碳酸钙,哪一类钙为最好?急!!!
P:2011-12-25 12:07:40
各位同仁朋友,你们好!
目前碳酸钙有三类,一是轻钙,二是重钙,三是活性钙,又叫胶质钙(白艳华)。目前我们生产的PVC配方中用的钙为第三类,即俗称白艳华。近期听相关技术人员介绍,在配方不改变的情况下,更换钙的类型,可适当提高料的低温性能。即在我们原有的配方的基础上,将白艳华更换为重钙,能提高料的低温性能(即低温冲击脆化能会改善)。不知有没有道理? 近期刚准备试制,在使用重钙的情况下,发现重钙的杂质较白艳华多,工艺性能没什么变化,准备进行检测低温性能的,由于公司试验设备出现一点故障,暂时还不能检测。故上来求助,请了解的同行朋友能给予解答。不胜感谢!!!
flame-resistant cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2011-12-31 10:16:56
1、这个重钙不会有杂质的,出现那个情况是因为加的润滑剂少了点(主要是考虑150机挤出加工性能),因此在造粒时相对有点粘模造成,同样高混机电流相对有点高,这个可将量降下来和配方上略作调整完全可解决的,但这确实跟钙一点关系没有,这是跟车间里说过了的,那天的滤网是很干净的,而且看杂质主要看与滤网接触的那一面料上面的杂质情况的,是他误导了大家!!!!
2、试想一下,如果真的是那样有较多杂质的话,那低温和拉伸会还会明显好吗?!!!!
3、第二天本来决定了准备调整一下再做的,就因为这个原因没有得到实施嘛。PVC与任何一种无机粉料填充效果不要怀疑,包括轻质钙、重质钙、白艳华,其实白艳华是经过进一步处理过的轻质,通常添加硅烷、钛酸酯偶联剂处理,更高级是添加晶形导向剂,以改变粒子形状,因此重要的是粒径细度大小和分布情况,以及其微观分子结构是否规则,越接近球形的填充效果越好的,这个对加工及物理性能有着至关重要的影响,尤其是填充量较大情况下!!!!!
4、这方面请相信我!!!!!
heavy-duty cable - 大容量电缆,大功率电缆,重型电缆,重载电缆 (0) 投诉
P:2012-02-04 12:55:28
材料没有好和坏之分,只存在使用是不是物尽其用
了解一下轻、重钙的制造原理会知道在使用时该如何用好他们,轻钙单纯粒径比较小,但是团聚后表观粒径不一定是真实粒径,所以使用时要具体材料具体分析,还要考虑自己的设备混合能力及相关助剂的交互作用。
重钙相对比较单纯,粉碎后直接筛选而来,也有活化处理的,所以不是常规意义上的纯净物,难免会杂质,只是一般的电缆料使用时多不会产生影响
在低温环境下,用重钙显然有利于低温性能,因为空间位阻减少,给小分子物有更多的活动空间,但是带来的问题是强度和伸长的下降,力学性能下降,所以要综合考虑PVC聚合度及其他组分的搭配:适当补充少量轻钙可以补充强度下降,还要考虑增塑剂的类型,如果用了长链聚酯,则多填些重钙也无妨,会补偿重钙带来的强度下降。
填料是单用还是混搭,要考虑的因素比较多,用好不容易,平衡着最终产品的性价比,是材料塑性与刚性的调节杠杆、是加工范围的调节剂
[dalywei 在 2012-2-4 12:56:02 编辑过]
secondary distribution main - 二次配电干线 (0) 投诉
P:2020-08-31 11:49:33
fyc8:各位同仁朋友,你们好!
terminal box - 终端盒,接线盒 (0) 投诉
