首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 扇形电缆的绝缘用料怎么算
P:2011-12-24 08:14:44
扇形电缆的绝缘用料怎么算,谢谢
dry paper insulated cable - 干燥纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-12-24 09:49:34
一般是按圆形电缆算的
second wire - 测试用线芯(通信电缆用) (0) 投诉
P:2011-12-24 09:53:20
一般按圆形算就差不多了,但每个公司都有点不同
FTTC - fiber-to-the-customer光纤到用户 (0) 投诉
P:2011-12-24 12:29:46
電線電纜手冊上有詳細的描述,主要是計算面積有一些技巧。
tapered wire - 锥形线 (0) 投诉
P:2011-12-24 12:54:45
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2011-12-24 14:52:50
算出假设圆的直径,知道绝缘的厚度和比重就可以算出绝缘料的用量了
ultraviolet absorption spectrum - 紫外吸收谱 (0) 投诉
P:2011-12-25 16:01:11
接上楼,假设圆的直径怎么计算?
cured PCS fiber - 固化聚碳硅烷纤维 (0) 投诉
P:2011-12-26 21:35:05
有点老火
fitted - 合身的; 尺寸形状恰好的 (0) 投诉
P:2011-12-27 15:42:32
integrated communication system - 综合通信系统 (0) 投诉
P:2011-12-28 08:28:20
跟导体设计有关系,算出异型导体圆周长,转化为等效圆
pure lead - 纯铅 (0) 投诉
P:2011-12-28 12:17:16
见识了,那瓦形,螺旋形呢
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2012-01-11 12:31:53
按相当圆计算的
NPC - National Patent Commission全国专利委员会(美) (0) 投诉
P:2012-01-11 22:27:35
按相当圆应该差不多
feed point - 馈线点 (0) 投诉
P:2012-02-26 09:27:38
nonreciprocal network - 非互易网络 (0) 投诉
P:2012-02-28 11:18:49
按压型之前的圆形计算
corrugated conductor - 皱纹导体 (0) 投诉
19
