首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] GB/T 4239-2007不锈钢冷轧钢带 那位有 ?
P:2011-12-23 20:57:15
不锈钢冷轧钢带  的标准谁有 给金币也行啊 !!!麻烦给一份吧 非常感谢
groove - 轧槽,引线槽;槽膛;模膛;(轧辊)孔型 (0) 投诉
P:2011-12-24 09:40:04
咋没有人呢  看来用的人很少吧
Farad - 法拉 (F) (0) 投诉
P:2012-01-11 21:10:03
xiexie
rosser - 剥皮机;剥皮工 (0) 投诉
P:2012-03-28 16:26:54
有吗  谁有啊  需要的就顶起来 会有好心的人
oil - 油,电缆油 (0) 投诉
P:2012-05-25 17:23:19
麻烦哪位同仁给在下传一份SAE AS 22759,huanglei19851016@yahoo.com.cn,请留下联系方式!
crimp - 角钢,曲贴(电缆终端构件) (0) 投诉
P:2012-05-29 00:30:53
一次解决两个问题。
标准编号:GB 4239-1991
标准状态:已作废
英文名称:Cold rolled stainless steel and heatresisting steel strips
标准状态:已作废
替代情况:替代GB 4239-1984;被GB/T 3280-2007;GB/T 4238-2007代替
SAE AS 22759
查询结果,一共有79本在用状态。
1.  SAE AS 22759/180-2010 发布:2010.02.01 实施:2010.02.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, LIGHT WEIGHT, TIN-COATED COPPER CONDUCTOR, 150 Degree C, 600 VOLTS
2.  SAE AS 22759/181-2010 发布:2010.02.01 实施:2010.02.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, LIGHT WEIGHT, SILVERCOATED HIGH STRENGTH OR ULTRA HIGH STRENGTH COPPER ALLOY, 200 DEGREE C, 600 VOLTS
3.  SAE AS 22759/182-2010 发布:2010.02.01 实施:2010.02.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, LIGHT WEIGHT, NICKELCOATED HIGH STRENGTH OR ULTRA HIGH STRENGTH COPPER ALLOY, 260 DEGREE C, 600 VOLTS
4.  SAE AS 22759/183-2010 发布:2010.02.01 实施:2010.02.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, SILVER-COATED COPPER CONDUCTOR, 200 Degree C, 600 VOLTS
5.  SAE AS 22759/184-2010 发布:2010.02.01 实施:2010.02.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, NICKEL-COATED COPPER CONDUCTOR, 260 Degree C, 600 VOLTS
6.  SAE AS 22759/185-2010 发布:2010.02.01 实施:2010.02.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, TINCOATED COPPER CONDUCTOR, 150 Degree C, 600 VOLTS
7.  SAE AS 22759/186-2010 发布:2010.02.01 实施:2010.02.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, SILVERCOATED COPPER CONDUCTOR, 200 Degree C, 600 VOLTS
8.  SAE AS 22759/187-2010 发布:2010.02.01 实施:2010.02.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, NICKELCOATED COPPER CONDUCTOR, 260 Degree C, 600 VOLTS
9.  SAE AS 22759/188-2010 发布:2010.02.01 实施:2010.02.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, TINCOATED COPPER CONDUCTOR, 150 Degeree C, 600 VOLTS
10.  SAE AS 22759/189-2010 发布:2010.02.01 实施:2010.02.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, SILVERCOATED HIGH STRNGTH OR ULTRA HIGH STRENGTH COPPER ALLOY, 200 Degree C, 600 VOLTS
11.  SAE AS 22759/190-2010 发布:2010.02.01 实施:2010.02.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, NICKELCOATED HIGH STRNGTH OR ULTRA HIGH STRENGTH COPPER ALLOY, 260 DEGREE C, 600 VOLTS
12.  SAE AS 22759/191-2010 发布:2010.02.01 实施:2010.02.01 现行
POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, LIGHT WEIGHT, SILVER-COATED COPPER CONDUCTOR, 200 DEGREE C, 600 VOLTS
13.  SAE AS 22759/192-2010 发布:2010.02.01 实施:2010.02.01 现行
POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, LIGHT WEIGHT, NICKEL-COATED COPPER CONDUCTOR, 260 DEGREE C, 600 VOLTS
14.  SAE AS 22759/86B-2007 发布:2007.08.01 实施:2007.08.01 现行
(R) WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/ POLYIMIDE INSULATED, NORMAL WEIGHT, SILVER COATED, COPPER CONDUCTOR, 200 , 600 VOLTS
15.  SAE AS 22759/89B-2007 发布:2007.08.01 实施:2007.08.01 现行
(R) WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/ POLYIMIDE INSULATED, NORMAL WEIGHT, SILVER COATED, HIGH STRENGTH OR ULTRA HIGH STRENGTH COPPER, ALLOY, 200 , 600 VOLTS
16.  SAE AS 22759/89B-A1-2009 发布:2009.02.01 实施:2009.02.01 现行
Wire, Electric, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Normal Weight, Silver Coated, High Strength or Ultra High Strength Copper, Alloy, 600-Volt, 200 Degree C
17.  SAE AS 22759/89C-2010 发布:2010.10.01 实施:2010.10.01 现行
18.  SAE AS 22759/91B-2007 发布:2007.08.01 实施:2007.08.01 现行
(R) WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/ POLYIMIDE INSULATED, LIGHT WEIGHT, SILVER COATED, COPPER CONDUCTOR, 200 , 600 VOLTS
19.  SAE AS 22759/92B-2007 发布:2007.08.01 实施:2007.08.01 现行
(R) WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/ POLYIMIDE INSULATED, LIGHT WEIGHT, NICKEL COATED, COPPER CONDUCTOR, 260, 600 VOLTS
20.  SAE AS 22759/81A-2004 发布:2004.10.01 实施:2004.10.01 现行
Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Light Weight, Silver Coated, High Strength or Ultra High Strength Copper Alloy, 200, 600 Volts FSC 6145
21.  SAE AS 22759/81B-2007 发布:2007.08.01 实施:2007.08.01 现行
(R) WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, LIGHT WEIGHT, SILVER COATED, HIGH STRENGTH OR ULTRA HIGH STRENGTH COPPER ALLOY, 200 , 600 VOLTS
22.  SAE AS 22759/82A-2004 发布:2004.10.01 实施:2004.10.01 现行
Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Light Weight, Nickel Coated, High Strength or Ultra High Strength Copper Alloy, 260, 600 Volts FSC 6145
23.  SAE AS 22759/82B-2007 发布:2007.08.01 实施:2007.08.01 现行
(R) WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, LIGHT WEIGHT, NICKEL COATED, HIGH STRENGTH OR ULTRA HIGH STRENGTH COPPER ALLOY, 260, 600 VOLTS
24.  SAE AS 22759/86A-2004 发布:2004.10.01 实施:2004.10.01 现行
Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Normal Weight, Silver Coated, Copper Conductor, 200 , 600 Volts FSC 6145
25.  SAE AS 22759/87A-2004 发布:2004.10.01 实施:2004.10.01 现行
Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Normal Weight, Nickel Coated, Copper Conductor, 260, 600 Volts FSC 6145
26.  SAE AS 22759/87B-2007 发布:2007.08.01 实施:2007.08.01 现行
(R) WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, NORMAL WEIGHT, NICKEL COATED, COPPER CONDUCTOR, 260 , 600 VOLTS
27.  SAE AS 22759/88A-2004 发布:2004.10.01 实施:2004.10.01 现行
Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Normal Weight, Tin Coated, Copper Conductor, 150, 600 Volts FSC 6145
28.  SAE AS 22759/88B-2007 发布:2007.08.01 实施:2007.08.01 现行
(R) WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/ POLYIMIDE INSULATED, NORMAL WEIGHT, TIN COATED, COPPER CONDUCTOR, 150 , 600 VOLTS
29.  SAE AS 22759/89A-2004 发布:2004.10.01 实施:2004.10.01 现行
Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Normal Weight, Silver Coated, High Strength or Ultra High Strength Copper Alloy, 200, 600 Volts FSC 6145
30.  SAE AS 22759/91A-2004 发布:2004.10.01 实施:2004.10.01 现行
Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Light Weight, Silver Coated, Copper Conductor, 200 , 600 Volts FSC 6145
31.  SAE AS 22759/92A-2004 发布:2004.10.01 实施:2004.10.01 现行
Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Light Weight, Nickel Coated, Copper Conductor, 260, 600 Volts FSC 6145
32.  SAE AS 22759/1-2000 发布:2000.09.01  现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, PTFE and PTFE-Coated Glass, Silver-Coated Copper Conductor, 600-Volt FSC 6145
33.  SAE AS 22759/10-2000 发布:2000.09.01  现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Nickel-Coated Copper Conductor, 1000 Volt FSC 6145
34.  SAE AS 22759/11-2000 发布:2000.09.01  现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Silver-Coated Copper Conductor, 600 Volt FSC 6145
35.  SAE AS 22759/12-2000 发布:2000.09.01  现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Nickel-Coated Copper Conductor, 600 Volt FSC 6145
36.  SAE AS 22759/13-2000 发布:2000.09.01  现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, FEP-PVF2, Medium Weight, Tin-Coated Copper Conductor, 600-Volt FSC 6145
37.  SAE AS 22759/14-2000 发布:2000.09.01  现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, FEP-PVF2, Light weight, Tin-Coated Copper, Conductor, 600-Volt FSC 6145
38.  SAE AS 22759/15-2001 发布:2001.07.01  现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, FEP-PVF2, Light Weight, Silver-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 600-Volt FSC 6145
39.  SAE AS 22759/16-2001 发布:2001.07.01  现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded ETFE, Medium Weight, Tin-Coated Copper Conductor, 600-Volt, 150 Degrees C FSC 6145
40.  SAE AS 22759/17-2001 发布:2001.07.01  现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded ETFE, Medium Weight, Silver-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 600-Volt, 150 Degrees C FSC 6145
41.  SAE AS 22759/18-2001 发布:2001.07.01  现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded ETFE, Light Weight, Tin-Coated Copper Conductor, 600-Volt, 150 Degrees C FSC 6145
42.  SAE AS 22759/19-2001 发布:2001.07.01  现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded ETFE, Light Weight, Silver-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 600-Volt, 150 Degrees C FSC 6145
43.  SAE AS 22759/2-2000 发布:2000.09.01  现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, PTFE and PTFE-Coated Glass, Nickel-Coated Copper Conductor, 600-Volt FSC 6145
44.  SAE AS 22759/20-2001 发布:2001.07.01  现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Silver-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 1000-Volt FSC 6145
45.  SAE AS 22759/21-2001 发布:2001.07.01  现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Nickel-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 1000-Volt FSC 6145
46.  SAE AS 22759/22-2001 发布:2001.07.01  现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Silver-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 600-Volt FSC 6145
47.  SAE AS 22759/23-2001 发布:2001.07.01  现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Nickel-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 600-Volt FSC 6145
48.  SAE AS 22759/28-2001 发布:2001.07.01  现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Polyimide Coated, Silver-Coated Copper Conductor, 600-Volt FSC 6145
49.  SAE AS 22759/29-2001 发布:2001.07.01  现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Polyimide Coated, Nickel-Coated Copper Conductor, 600-Volt FSC 6145
computer market - 电脑广场 (0) 投诉
P:2012-05-29 00:31:03
50. SAE AS 22759/3-2000 发布:2000.09.01 现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, TFE-Glass-TFE, Medium Weight, Nickel-Coated Copper Conductor, 600-Volt FSC 6145
51. SAE AS 22759/30-2001 发布:2001.07.01 现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Polyimide Coated, Silver-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 600-Volt FSC 6145
52. SAE AS 22759/31-2001 发布:2001.07.01 现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Polyimide Coated, Nickel-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 600-Volt FSC 6145
53. SAE AS 22759/32-2000 发布:2000.04.01 现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Crosslinked Modified ETFE, Lightweight, Tin-Coated Copper, 150 Degrees Celsius, 600 Volt FSC 6145
54. SAE AS 22759/33-2000 发布:2000.04.01 现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Crosslinked Modified ETFE, Lightweight, Silver-Coated, High-Strength Copper Alloy, 200 Degrees Celsius, 600 Volt FSC 6145
55. SAE AS 22759/34-2000 发布:2000.04.01 现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Crosslinked Modified ETFE, Normal Weight, Tin-Coated Copper, 150 Degrees Celsius, 600 Volt FSC 6145
56. SAE AS 22759/35-2000 发布:2000.04.01 现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Crosslinked Modified ETFE, Normal Weight, Silver-Coated, High-Strength Copper Alloy, 200 Degrees Celsius, 600 Volt FSC 6145
57. SAE AS 22759/4-2000 发布:2000.09.01 现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, TFE-Glass-FEP,Medium Weight, Silver-Coated Copper Conductor, 600-Volt FSC 6145
58. SAE AS 22759/41-2000 发布:2000.04.01 现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Crosslinked Modified ETFE, Normal Weight, Nickel-Coated Copper, 200 Degrees Celsius, 600 Volt FSC 6145
59. SAE AS 22759/42-2000 发布:2000.04.01 现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Crosslinked Modified ETFE, Normal Weight, Nickel-Coated High-Strength Copper Alloy, 200 Degrees Celsius, 600 Volt FSC 6145
60. SAE AS 22759/43-2000 发布:2000.04.01 现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Crosslinked Modified ETFE, Normal Weight, Silver-Coated Copper, 200 Degrees Celsius, 600 Volt FSC 6145
61. SAE AS 22759/44-2000 发布:2000.06.01 现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Crosslinked Modified ETFE, Lightweight, Silver-Coated Copper, 200 Degrees Celsius, 600 Volt FSC 6145
62. SAE AS 22759/45-2000 发布:2000.06.01 现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Crosslinked Modified ETFE, Lightweight, Nickel-Coated Copper, 200 Degrees Celsius, 600 Volt FSC 6145
63. SAE AS 22759/46-2000 发布:2000.06.01 现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Crosslinked Modified ETFE, Lightweight, Nickel-Coated High Strength Copper Alloy, 200 Degrees Celsius, 600 Volt FSC 6145
64. SAE AS 22759/5-2000 发布:2000.09.01 现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Abrasion Resistant Extruded PTFE, Silver-Coated Copper Conductor, 600 Volt FSC 6145
65. SAE AS 22759/6-2000 发布:2000.09.01 现行
Wire, Electrical, Fluorocarbon-Insulated, Abrasion Resistant Extruded PTFE, Nickel-Coated Copper Conductor, 600 Volt FSC 6145
66. SAE AS 22759/7-2000 发布:2000.09.01 现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Abrasion Resistant Extruded PTFE, Medium Weight, Silver-Coated Conductor, 600 Volt FSC 6145
67. SAE AS 22759/8-2000 发布:2000.09.01 现行
Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Abrasion Resistant Extruded PTFE, Medium Weight, Nickel-Coated Copper Conductor, 600 Volt FSC 6145
68. SAE AS 22759/80B-2006 发布:2006.12.01 实施:2006.12.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/ POLYIMIDE INSULATED, LIGHT WEIGHT, TIN COATED, COPPER CONDUCTOR, 150 ℃, 600 VOLTS FSC 6145
69. SAE AS 22759/83B-2006 发布:2006.12.01 实施:2006.12.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/ POLYIMIDE INSULATED, NORMAL WEIGHT, SILVER COATED, COPPER CONDUCTOR, 200 ℃, 600-VOLT FSC 6145
70. SAE AS 22759/84B-2006 发布:2006.12.01 实施:2006.12.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/ POLYIMIDE INSULATED, NORMAL WEIGHT, NICKEL COATED, COPPER CONDUCTOR, 260 ℃, 600-VOLT FSC 6145
71. SAE AS 22759/85B-2006 发布:2006.12.01 实施:2006.12.01 现行
(R) WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/ POLYIMIDE INSULATED, NORMAL WEIGHT, TIN COATED, COPPER CONDUCTOR, 150 ℃, 600-VOLT FSC 6145
72. SAE AS 22759/9-2000 发布:2000.09.01 现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Silver-Coated Copper Conductor, 1000 Volt FSC 6145
73. SAE AS 22759/90B-2006 发布:2006.12.01 实施:2006.12.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/ POLYIMIDE INSULATED, NORMAL WEIGHT, NICKEL COATED, HIGH STRENGTH OR ULTRA HIGH STRENGTH COPPER, ALLOY, 260 ℃, 600 VOLTS FSC 6145
74. SAE AS 22759A-2006 发布:2006.12.01 实施:2006.12.01 现行
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Copper or Copper Alloy
75. SAE AS22759/49-2011 发布:2011.07.01 实施:2011.07.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, FLUOROPOLYMER-INSULATED, CROSSLINKED MODIFIED ETFE, LOW FLUORIDE, NORMAL WEIGHT, 80 MICROINCH SILVER-COATED HIGH-STRENGTH COPPER ALLOY, 200 °C, 600 VOLT
76. SAE AS22759-47-2011 发布:2011.08.01 实施:2011.08.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, FLUOROPOLYMER-INSULATED, CROSSLINKED MODIFIED ETFE, LOW FLUORIDE, LIGHTWEIGHT, 80 MICROINCH SILVER-COATED HIGHSTRENGTH COPPER ALLOY, 200 °C, 600 VOLT
77. SAE AS22759-48-2011 发布:2011.08.01 实施:2011.08.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, FLUOROPOLYMER-INSULATED CROSSLINKED MODIFIED ETFE, LOW FLUORIDE,LIGHTWEIGHT, 80 MICROINCH SILVER-COATED COPPER,200 °C, 600 VOLT
78. SAE AS22759-50-2012 发布:2012.02.01 实施:2012.02.01 现行
WIRE, ELECTRICAL, FLUOROPOLYMER-INSULATED CROSSLINKED MODIFIED ETFE, LOW FLUORIDE, NORMAL WEIGHT, 80 MICROINCH SILVER-COATED COPPER 200 °C, 600 VOLT
79. SAE AS22759B-2011 发布:2011.09.01 实施:2011.09.01 现行
网上能找的没几本,建议买书好些。
roller drier - 棍筒式干燥机 (0) 投诉
