首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 教教小弟啊BVR和RV有什么区别啊?
P:2007-05-14 18:15:15
1 下面两种线有什么区别啊?
BVR和RV
2    YCW中W代表什么意思啊?
[jsjhz8 在 2007-5-14 19:15:05 编辑过]
Propagation Delay - 传播延迟;传输延迟 (0) 投诉
P:2007-05-14 18:52:24
继续提问啊,高手来教教小弟啊  跪求!!!!
3  控制电缆  比如  KVV   和 VV 之间有什么区别啊??
joint wrap tape - 接头密封绕包带 (0) 投诉
P:2007-05-14 18:56:35
4     第1种导体(实心导体)和第2种导体(绞合导体)怎么区分啊??
       第5种导体和第6种导体怎么区分啊??书上只是说6比5更软!
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
P:2007-05-14 19:04:09
5    低烟无卤一般怎么表示啊  是不是WL/WD??
那么低烟低卤呢,怎么表示啊??
6   同样是表示钢带铠装  为什么YJV22下标是22,而YJE23的下标却是23??
7   架空线的导体是不是都必须是紧压型啊??
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2007-05-14 19:13:52
8  高压电缆和低压电缆怎么区分啊,或者说有什么不同??
9.橡胶电缆和电力电缆有什么区别啊??
10. 额定电压和什么有关啊?譬如 BVV 额定电压是450/750V   而VV额定电压却是0.6/1KV???
moisture cross-linked polyethylene - 湿法交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-05-16 15:51:49
你的问题也真多,
BVR 和 RV在导体材料种类上有区别
 KVV   和  VV  前者表示控制电缆,后者表示电力电缆
YJV22和YJE23在外护套上有明确规定,聚氯乙烯护套用2表示,聚乙烯类护套用3表示
可以到车间实习,来个理论联系实际
sinking roller - 沉没型导向轮<电镀时把线压在电镀槽表面以下,使之在电镀液中通过> (0) 投诉
P:2007-05-16 16:22:26
建议你分开提问,一下这么多,怎么回答你呀
cable-occupancy - 电缆线芯使用率 (0) 投诉
P:2007-05-19 09:24:34
呵呵,YJE22用啥材料的护套啊,
blocking test - 粘连试验 (0) 投诉
P:2007-05-19 11:35:15
第4个问题  :  第1种导体(实心导体)和第2种导体(绞合导体)怎么区分啊??  不用说了,顾名思义实心导体就是单根导体,绞合导体就是多根绞合了;
              第5种导体和第6种导体怎么区分啊??根据GB/T3956标准,第5和第6类导体分别规定了导体的最大直径,同截面的导体  5类导体的单丝直径就比6类导体单丝直径大。
第5个问题:根据标准GB/T19666-2005及常规的表示方法,W——表示无卤,D——表示低烟。说法为无卤低烟、低卤低烟;
        无卤低烟用WD表示,低卤低烟用DD表示。
第6个问题:    YJV22下标是22,         22表示钢带铠装PVC护套,    而YJE23中  23表示钢带铠装 聚烯烃护套
          在22及23中:前面一个数字表示铠装类型(2表示钢带、3表示细钢丝、4表示粗钢丝),后一个数字表示外护套材料(2表示PVC、3表示聚乙烯或聚烯烃)。
说明:这几个问题两句话就可说清楚,而其它问题不是一句话就能说明白的,所以z只有慢慢来探讨了。
construction - 结构;设计 (0) 投诉
P:2007-06-08 11:01:18
我说LZ小弟,你是新手吧,因为你提的问题太多了,一时不好一一回答,我建议你好好学一下标准吧,里面说的很清楚,一看就知道了。千万别说看不明白。
我给你提供一下标准的清单,到标准书店去买吧:
GB/T3956
GB5023
GB9330
GB/T12706
GB4909
GB5013
GB/T19666
还有就是买一本电缆手册,多看看相关书籍
Clear Mylar - 透明麦拉 (0) 投诉
P:2007-06-24 19:24:19
BVR是连接线,RV是软线。
VV不是控制电缆吧,VV线与BV一样,只是多一层护套,可以用于更恶劣的环境中
discharge hole - 冒口(电缆接头浇灌环氧树脂用) (0) 投诉
P:2007-06-27 12:13:52
型号中字母含义
分类代号绝缘护套派生、特性
S同轴射频电缆Y聚乙烯Y聚乙烯P屏蔽
SE对称射频电缆YF泡沫聚乙烯V聚氯乙烯Z综合
SJ强力射频电缆W稳定聚乙烯F氟塑料D镀铜屏蔽层
SG高压射频电缆F氟塑料B玻璃丝编织浸漆
ST特种射频电缆X橡皮H橡套
SZ延迟射频电缆I聚乙烯空气绝缘M棉纱编织
SS电视电缆D稳定聚乙烯空气绝缘VZ阻燃聚氯乙烯
  R辐照聚乙烯TW皱纹钢管
  YK纵孔聚乙烯
twister - 绞线机,双绞机;绞线工 (0) 投诉
P:2007-06-27 12:14:12
corrugated concentric conductor - 皱纹同心导体,皱纹同轴导体 (0) 投诉
P:2007-07-04 21:08:58
1.BVR和RV单根导体的粗细不同,RV要比BVR   更细
2.YCW中W代表耐气候
3.KVV和VV之间区别是绝缘厚度不同,耐压等级不同,KVV是450/750V,VV是0.6/1KV。
4.
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
P:2007-07-06 09:32:58
楼主应该是新手吧,还是把10楼推荐的标准认真阅读一下,另外你们公司至少应该组织前辈们给你们进行一些入门培训吧!
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
72
