[中高压力缆] YJV22-10KV- 3*185护套开裂
P:2011-12-23 09:02:54
请教一下高手,YJV22-10KV- 3*185在放护套时。有裂缝现象,但为完全开裂到底,而且是在一根电缆放一半的时候有这种现象的
portal take-up stand - 门式收线架 (0) 投诉
P:2011-12-23 09:13:14
 材料的問題。
reel tilting table - 线盘倾卸台 (0) 投诉
P:2011-12-23 09:26:29
护套料低温开裂指标不合格。不过一般电缆敷设环境温度要求0度以上。
bull block - 单模大拉机 (0) 投诉
P:2011-12-23 09:43:02
我是说在挤塑过程当中,不是在放电缆的时候,本人分析可能是模头的温度过低造成的
fan-in - 输入,输入端数 (0) 投诉
P:2011-12-23 11:10:08
cgl54321:
极大的可能。
twin screw compounder - 双螺杆混料机 (0) 投诉
P:2011-12-23 11:12:53
冷却太早,测试一下,其他机械性能看有没有什么问题
spreader - 刮胶机;撑挡,撑杆,撑板 (0) 投诉
P:2011-12-23 11:31:36
料不好,填辅料多了,就是做电缆料俗话说的“参泥巴多了”。
pressurized salt bath continuous vulcanizer - 加压盐浴连续硫化机 (0) 投诉
P:2011-12-24 11:03:38
根温度有关,温度太低!
out-bus - 外总线 (0) 投诉
P:2012-01-11 22:54:59
排除材料问题,非常赞同这个观点。
electrical installation - 电气装置 (0) 投诉
P:2012-01-12 10:43:28
1.放电缆的时候护套不会这样开裂的,这和你挤出工艺有关,合胶缝不好,挤出温度低,或者未达到工艺温度就挤出造成
fluidics - 射流技术,射流学 (0) 投诉
P:2012-01-12 13:25:18
不用考虑,肯定是绝缘材料出现了问题。
spray header - 喷射头 (0) 投诉
