[数据电缆] 3-4对串音且43MHZ有尖峰
P:2011-12-22 23:00:15
RT,上图,3对4对绞距为13、18.是不是成缆的时候串音了呢,但是这个工艺到其他设备上就没问题,是不是设备问题?
[wenh87 在 2011-12-23 8:30:07 编辑过]
constructional element - 结构单元 (0) 投诉
P:2011-12-23 08:00:11
图呢?
woven cable - 编织电缆,织带电缆 (0) 投诉
P:2011-12-23 09:10:32
有沒有分析你實際的對絞的節距是你所要求的13和18嗎?<div>你的設備的穩定性如何?</div><div>會不會因為你的設定值沒有問題,而你的實際不為13和18,導致你的成品在測試的時候就出問題了?</div>
muliple carrier braider - 多锭编织机 (0) 投诉
P:2011-12-23 09:16:30
如果單純這次出現尖峰的話,那肯定是對絞張力不穩定,導致節距不穩。如果回波還行的話,那就有可能是成纜那塊出得問題。
single screw extruder - 单螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2011-12-23 09:27:38
fanyarong:
最近跟踪了好几天,基本上这这几台设备所作的线都时这样的结果,有些就在前面出现尖峰,如果时成缆问题的话,其他机台所作的也应该会出现这类现象呀。
cable plug - 电缆插头 (0) 投诉
P:2011-12-23 09:31:16
晨曦1394:
节距的话在成缆时4对都小了1.5mm左右,因为绞向都是同一方向的,不知其他厂是不是一样的情况,而且我们设备节距时更换齿轮来变节距的,齿轮也看了没问题。
composite fiber optic cable - 综合光缆 (0) 投诉
P:2011-12-23 15:23:12
是否为成熟工艺?
齿轮搭配节距相对来说会稳定.
电阻不平衡和电容值测试一下发上来,帮你看看
electrically-heated and operated compound tank - 电热及电动沥青槽 (0) 投诉
P:2011-12-23 17:05:05
从LZ所说的情况看,这几台设备应该有点问题。因为你说同一工艺在别的设备上没发现这种问题。有没有量过实际绞距不稳定?
anti-buckling member - 抗弯折元件(光缆的) (0) 投诉
P:2011-12-24 10:30:37
mlship:
是否为成熟工艺?
齿轮搭配节距相对来说会稳定.
电容、电阻都没问题呀,请教下电阻不平衡和电容值会影响到吗?
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
P:2011-12-24 10:32:38
暗剑:
实际测量是有偏差
counter weight - 平衡防扭器 (0) 投诉
P:2011-12-24 10:33:57
奇怪的是设备维修检查后说机器没什么问题,单线的拉伸也没问题18-21左右
cassette-based straightening unit - 盒式矫直装置,盒式线材矫直装置<所有矫直辊及其他部件均装在密封盒内> (0) 投诉
