[挤塑工序] 线径越粗和越细 开的速度都越慢?
P:2011-12-22 19:09:02
线径越粗和越细 开的速度都越慢?
ACM - Association for Computering Machinery(美国)计算机协会 (0) 投诉
P:2011-12-22 20:09:50
没有这个说法吧,主要看你的押出机是否合适,如果开小线的话,你的押出机也很小和你的规格比较匹配的话,还是能开很快的呀!
CJNTR - cable jointer电[光]缆连接器 (0) 投诉
P:2011-12-23 08:19:42
速度快慢應該是由絕緣材質,線材大小.押出機的合適.這些等等原因來決定的吧.
cogging - 接头 (0) 投诉
P:2011-12-23 09:05:58
估计楼主的是这个情况,押出机不大也不小,开太粗的线出胶量就那么大,只能开慢点,不然线径做不了这么大,
开小线的话开快又容易断线,
是吧,楼主
artificial cable - 仿真电缆 (0) 投诉
P:2011-12-23 09:21:35
開的快和慢,和你的工藝條件水平如何。
soldering torch - 焊炬 (0) 投诉
P:2011-12-23 15:47:17
在押出机的押出量到达最大以后,线径再增加就只能开慢了,在设备和工艺水平达不到的情况下,线径小了也只能开满一点,免得太多断线。毕竟机器转速太快的话其稳定性就不太好。
automatic dynamic dual spooler - 自动动力双盘收线装置 (0) 投诉
P:2011-12-26 09:29:18
楼主说的是成缆吗?线径越细的话,成缆的时候要开的慢是因为速度快的话容易拉断线,造成不导通的现象;线径粗的话,再加上装盘量,整个盘就会很重,成缆的时候开的速度慢是为了更好地保护机器,更好的利用机器。
ink jet marking device - 喷墨标志装置 (0) 投诉
P:2011-12-28 13:22:18
不一定啊!
artificial silk - 人造丝 (0) 投诉
P:2011-12-29 11:06:30
伪命题,不是绝对的,看设备看工艺看操作
acid-free wi。re-cleaning system - 无酸线材清洗系统 (0) 投诉
P:2013-02-25 10:16:40
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2013-03-07 11:33:10
contrahelical lay - 正反向绞合 (0) 投诉
