首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[温水交联] 温水交联后,导体与绝缘之间有水是什么情况啊
P:2011-12-22 17:27:15
求助高手:
        温水交联后,导体与绝缘之间有水是什么情况啊?怎么造成的,怎么解决
nonwoven wrapping tape - 无纺绕包带 (0) 投诉
P:2011-12-22 17:30:15
我也想知道……
alkaline degreasing unit - 碱法去油装置 (0) 投诉
P:2011-12-22 17:49:35
同样想知道
semi-and fully automatic packaging line - 半自动和全自动包装流水线 (0) 投诉
P:2011-12-22 20:12:41
是不是线头进水的哟?还是破皮了进水的?
drawing capstan - 拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2011-12-23 07:44:50
晨曦1394:
是不是线头进水的哟?还是破皮了进水的?
不是,线头没有进水,头都封好了
drying with superheated steam - 过热蒸汽干燥 (0) 投诉
P:2011-12-23 07:46:12
我的也是保证没有破皮,封头很好,还有什么原因啊,各位大侠
Dielectric strength test - 耐压试验仪 (0) 投诉
P:2011-12-23 08:45:44
温水交联本身就是湿法交联
single chip processor - 单片处理机 (0) 投诉
P:2011-12-23 09:13:57
原因:一,挤制绝缘层时端头导体进水,二,挤制绝缘层过程中有破洞出现,安装直流火花试验装置。三,电缆上下二端头做好密封处理。四,其它皆无可能。
FEM - finite element method有限元(素)法 (0) 投诉
P:2011-12-23 15:54:45
水蒸汽?
plug dending tester - 插头引线弯折试验机 (0) 投诉
P:2011-12-29 11:05:00
绝缘有损伤,过火花实验是没有没通过
user - 用户,买主,顾客 (0) 投诉
P:2012-01-12 10:51:07
水是在绝缘和导体之间能滴到地面,还是摸着导体的时候,感觉有些潮湿呢?第一种情况很有可能端头进水或电缆绝缘破皮,第二种情况稍微正常,但是我觉得是否跟绝缘材料有关,还应检查一下挤绝缘时是否松套呢
double ring coiler - 双环成圈机 (0) 投诉
P:2012-02-20 17:34:55
1、有可能是预热温度低了,适当增加预热温度
2、胶料烘烤时间少,延长时间
3、附着力小,增加附着力
以上方法仅供参考
stacking crane - 码垛起重机 (0) 投诉
P:2012-05-09 11:38:00
封头没做好或者线芯破皮进水。
percise spectrochemical analysis - 精密光谱化学分析 (0) 投诉
P:2012-05-09 19:15:52
增加温度,温度低了导体表面很容易依附着一层水汽,将会给导体带来氧化反应。导体发黑等现象。
thermo-weld heat shrinkable sleeve - 热熔焊热收缩套管 (0) 投诉
P:2012-05-24 21:57:04
学习了
thermoplastic elastomer - 热塑弹性体 (0) 投诉
30
