首页 > 专业英语|国际贸易
[翻译求助] 这个规格看的纠结啊
P:2011-12-22 08:46:50
Copper-single core-silver plated
1x0,5mm
到底是实芯的还是绞合的?
0.5到底是平方还是导体线径?
cheese - 麻团,纱团,绳团(装在无侧板的圆柱形筒管上) (0) 投诉
P:2011-12-22 09:08:58
单芯,镀银线,1*0.5MM
你这0.5单位是MM最好是和客户确认下,
MM的话就是直径了,
平方则是截面,
control of paper tension - 纸带张力控制 (0) 投诉
P:2011-12-22 09:35:15
weather resistance - 耐气候,耐气候特性 (0) 投诉
P:2011-12-24 13:44:40
单芯,镀银线,1*0.5MM
MM的话就是直径了,
平方则是截面,
支持这种说法
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2012-01-11 08:20:29
单芯,镀银线,1*0.5MM2
0.5MM2导体是多股绞合导体
cable with neoprene jacket and nylon sheath over polyethylene insulation - 聚乙烯绝缘氯丁橡胶及尼龙护套电缆 (0) 投诉
P:2012-02-09 14:38:30
还有镀银线啊?镀银是什么作用?
watercooler - 水冷却器,水冷却装置 (0) 投诉
