[中高压力缆] 35KV电缆成品检验多盘击穿
P:2011-12-21 18:51:32
最近生产35KV电缆成品检验时多盘击穿,大多是一盘电缆多点击穿。其中一盘半成品检验合格到成品击穿了。解剖发现击穿点都是直径一约2mm的孔,从内屏开始其它没发现。请问是什么原因啊?设备检查温控正常,在150滤板和螺杆头发现凝胶开一个班也有只是少点,开两天就多了。怀疑温度用高了不知设多少合适?
quenching - 淬火,淬火法,淬硬 (0) 投诉
P:2011-12-22 08:06:51
绝缘料的温度一般不要超过115度。
fiber collection - 光纤收绕 (0) 投诉
P:2011-12-22 08:18:11
如果在150滤板和螺杆头发现凝胶,过滤网的层数、目数和安装顺序也有关系噢。
[500kV110 在 2011-12-22 8:19:43 编辑过]
single-pole mineral insulated cable - 单芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-12-22 08:45:50
击穿有很多方面的原因,有可能是导体有毛刺,有可能是你的导体屏蔽有问题,有可能是你的绝缘有问题,具体的原因要根据实际的情况来确定
water-filled cable - 充水电缆 (0) 投诉
P:2011-12-22 08:50:39
   学习
primary group interconnecting unit - 基群互连装置 (0) 投诉
P:2011-12-22 09:51:18
楼上各位高手答案已出,击穿因素多样,解剖故障点才能分析,如需修复击穿点请联系,QQ,1305311973
rolling of aluminium rod - 铜杆的压延,铝杆的压延 (0) 投诉
P:2011-12-27 21:43:09
请问屏蔽用铜带或用铜丝对局放有影响吗?
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2011-12-28 01:22:54
大家帮忙啊,问题一直出现啊
roller die wire marker - 辊压模线芯标志器 (0) 投诉
P:2012-01-17 20:47:16
屏蔽用铜带和铜丝对局放是没有影响的
loading unit - 加感线圈组 (0) 投诉
P:2012-01-18 17:06:43
红旗电缆厂出过一次这种情况,最后查出是挤出机螺杆“掉皮”。
最有可能是国产料不好。
die-head - 模头 (0) 投诉
P:2012-01-19 10:07:11
半成品检验没有击穿,到成品击穿,这说明了什么,第一,他不可能是受外力导致,因为生产过程中的受伤时可以查看到的,问题出在哪里了,大多是由于导体毛刺造成,随着复盘次数,毛刺有平滑状过渡到尖状,做耐压时候随着电压的升高,毛刺产生间隙放电,一般在8到15分钟就报警了,这种击穿孔径不大,有的像黄豆,有的则像绿豆那么大,如果像牛眼,那绝缘杂志的因素多些。
35千伏击穿常见于35平方,50平方。楼主自己要经常去观察各道工序的问题,一一排除,就找到问题了
coiler with collapsible drum - 带有收缩线盘的成圈机 (0) 投诉
P:2012-01-19 11:57:45
metal cover layer - 金属包覆层,金属护层 (0) 投诉
P:2012-03-11 21:44:45
lubricant cycling system - 润滑剂循环系统 (0) 投诉
