首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 黄色氯丁护套橡皮硫化
P:2011-12-21 16:33:09
各位高手请指教黄色氯丁护套橡皮硫化问题,按照正常的黑色护套,把炭黑换成白炭后橡皮就不怎么硫化,请高手指教原因
ISD - international standard depth国际标准深度(指颜色) (0) 投诉
P:2011-12-21 17:14:59
硫化和炭黑没关系,只是和硫化体系有关系,炭黑只是补强作用
cable for local telephone service - 市内电缆 (0) 投诉
P:2011-12-22 08:10:53
我是说换成白炭黑后,就不硫化了
smooth metal tape - 光滑金属带 (0) 投诉
P:2011-12-22 18:15:51
白炭黑略显酸性,在胶料中对硫化有延缓的作用,如果你的生产工艺或硫化体系不加以调整,橡皮肯定是不怎么硫化的。
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2011-12-28 15:43:00
增加硫化剂和促进剂的用量试试
bunching machine - 束线机 (0) 投诉
P:2012-02-15 13:30:35
现在还有用氯丁胶的企业,可以看看你的配方?
effective transmission equivalent - 有效传输当量 (0) 投诉
P:2012-02-19 14:04:06
现在还在使用氯丁橡胶的企业不是很多,但是有的客户有这个要求,那你就的采用氯丁橡胶,和氯化聚乙烯橡胶相比其单价是高了点,但是它的物理性能比氯化聚乙烯橡胶要好些,用什么胶种那就产品看使用那里了。
Human Resources Department - 人力资源部 (0) 投诉
P:2012-03-22 09:12:04
你如果是用一个配方,只是把其中的材料换一下,橡皮的酸碱度有了变化,肯定影响硫化的。
engineering technical personnel - 工程技术人员 (0) 投诉
P:2014-04-17 09:06:54
氯丁胶使用的是氧化锌和氧化镁金属氧化物硫化体系,酸碱度对硫化影响不是太大。
television set - 电视机,电视接收机;电视发射机 (0) 投诉
P:2014-09-06 17:29:06
学习了!
electromechanical component - 机电元件 (0) 投诉
P:2014-10-09 13:08:31
耐火防火复合带介绍:
1. 陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带在550℃~3100℃温度下,迅速被烧成陶瓷状坚硬的、完整的壳体,燃烧后的坚硬的壳体铠装对线路起到很好的保护作用,保障线路在火灾情况下的畅通;
2. 陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带可以代替云母带做防火耐火电缆的耐火层,特别是中、低压防火耐火电线电缆,不仅可以做耐火层,也可以同时做绝缘层;
 3. 密度比云母带低,只有1.40~1.50g/cm3,云母带容易吸潮、怕水,存储期短,加工时需干燥处理,增加加工成本;而复合带不吸水、不吸潮,存储期可以达到1~3年;
4. 产品价格低,加工工艺简单易操作,不仅可以绕包,纵包是它的最大的特点,成本可大幅度降低,提高生产效率;
5. 常态下材料本身柔软、弹性好、强度高、机械性能优良、电绝缘性能优异,绕包和纵包的紧密型和密封性能优异;使用温度范围:-70℃~+200℃;
6. 用陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带生产的防火耐火电线电缆,耐火等级可达到GB/T12666的A级标准,更能通过英国BS 6387的CWZ级水喷淋、震动、耐火实验;该产品具有白色低烟、无卤、无磷氮、无重金属、无毒、无害、不熔融、不滴落;烟气毒性安全等级达到高分子材料的最高安全级别ZA1级,对人体不会造成二次伤害;符合欧盟RoHS标准。
详情致电:13816129579
emulsion treatment plant - 乳浊液处理设备 (0) 投诉
P:2015-01-06 12:23:45
加些PEG调整配方酸碱度,ETU可以放点
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
