首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 高速端子焊接机(插头点焊机&插针点焊机&端子点焊机/插头碰焊机&插针碰焊机&端子碰焊机)
P:2011-12-21 14:04:59
焊の寶 高速端子焊接机
简介:焊の寶高速端子焊接机是我公司最新研制生产的环保焊接设备,适合焊接AC、DC、USB、S端子、AV、耳机Φ6.3/Φ3.5/Φ2.5三级及四级插头、莲花插头、香蕉插头等,它具有操作简单、效率高、焊接效果好、节能等特点,是取代传统铬铁焊接的新型焊接设备。
参数表
型号
可供操作
电源输入
整机耗电量
冷却系统
外形尺寸
重量
RFHJB-6A
6人
AC220V 50Hz
60W
风冷式
500x380x420
53kg
作业流程: 装端子---固定治具----加锡---焊接
                              普通烙铁与高速端子焊接机各项性能对比表
项目
普通烙铁
高速端子焊接机
效率
端子、插头不好上锡(特别是焊接环保料),所以只能通过打磨或添加助焊剂来解决上锡难题,但添加助焊剂在焊接后还需清洗,清洗后再安排人手擦干表面残留物,耗费人力物力,降低整体效率。
焊接元件无需打磨和添加助焊剂,无论焊接非环保产品还是环保产品,都一样轻松焊接,焊接时间仅0.5秒左右,由于焊接时间极短,所以不会因为焊接时间长而烫坏材料。
锡线
消耗
焊接时不可避免产生锡渣,现时环保锡线价格高昂,锡线不能完全被利用,这样只会令生产成本增加。
焊接时不产生锡渣,锡线100%全部利用,不造成任何浪费。
性能
焊接时容易产生虚焊、假焊、锡点拉尖等不良现象,同时经打磨或添加助焊剂的端子容易产生短路、绝缘不良、氧化等品质问题,由此导致生产不良率增加。现全世界很多大型公司已严格要求生产厂家在焊接时不能添加助焊剂。
不用打磨及添加任何助焊剂,杜绝短路、绝缘不良及氧化等品质问题,同时焊点接锡点光亮、圆滑、无虚焊及假焊,令产品可靠性能大幅度提高,增强客户对产品的信心。
耗
电
量
烙铁功率一般为60W以上,如果6人同时焊接就要消耗360W。
整机功率为60W,同时可供6人使用,节电80%以上。
操作
工作时长期高温,而且产生的烟雾会造成员工不适,一般员工都不愿意做焊接工位;同时烙铁容易烫坏其它物料。当新员工初次接触烙铁时会产生恐惧而造成培训时间长、成本高、损耗材料多等诸多增加成本的问题。
只有在焊接时焊嘴才产生瞬间热量,使用焊接笔就像拿笔一样简单,平时待机不会发热,不会烫到人和其它物料,员工使用简单、方便、舒适,新员工培训十多分钟即可独立操作。
东莞市一木机械有限公司
东莞市横沥镇田坑村兴业路(汇英国际模具城前行300M)
电话: 0769-8355 2875    传真: 0769-8355 2874
邮箱: emu18@126.com      网址: www.--emu18.com
联系人: 杨先生          手机: 13650244987(QQ:1521095541)
[aaron5247 在 2011-12-21 14:06:43 编辑过]
[aaron5247 在 2011-12-21 14:57:05 编辑过]
fiber cable component - 光缆元件,光缆结构元件 (0) 投诉
P:2012-04-16 14:20:46
如需《高速端子焊接机焊接视频》,请加我QQ1521095541索取
Bundle-burning test - 成束燃烧试验 (0) 投诉
