[问题求助] 芯线PP与HD-PE 哪个抗摇摆一些
P:2011-12-21 09:23:38
芯线PP与HD-PE 哪个抗摇摆一些?
EPDM - ethylene-propylene diene monomer三元乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2011-12-21 09:50:34
PP會稍好一些,一般情況下PP會比較硬一點,強度也會更好一些;所以在同樣的導體,同樣的絕緣OD情況下PP絕緣會好一些。
digital cross-connect(ing) system - 数字跨接系统 (0) 投诉
P:2011-12-21 10:08:41
當然是PP抗搖擺好呀,同意3樓的。
failure rate - 故障率 (0) 投诉
P:2011-12-21 10:23:56
同意三楼分解
mandrel winding test - 圆棒卷绕试验,绕扦试验<测定电线镀锌层附着力的一种试验,方法是将电线卷绕在直经数倍于电线的试杆上> (0) 投诉
P:2011-12-21 14:14:19
同意三楼的
spring unit - 弹簧装置 (0) 投诉
P:2011-12-21 17:12:14
PP要好
rotating accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2012-03-11 16:22:40
PP要好
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2012-03-12 13:53:17
我司通常也用PP,不過也有人說高質量的HD-PE的柔韌度好一些,兩者各有優點,所以條件允許的話不妨兩個都試一下。
stop pawl - 制动爪 (0) 投诉
P:2012-03-12 14:12:24
這個沒有絕對的,HDPE 不一定會比PP差的
loaded thin-wire cable - 加感细线电缆 (0) 投诉
P:2012-03-13 15:07:01
相同條件下PP會稍好一些
ITER - International Thermonucle ar Experimental Reactor国际热核实验反应堆 (0) 投诉
P:2012-03-27 08:11:49
同意9楼说法,跟线材结构与制程工艺相关,但总体来说,PP会好些.
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2012-04-16 12:28:35
PP要好点
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2012-04-24 19:35:57
pp好
OFTC - optical fiber trailing cable拖曳光缆 (0) 投诉
P:2012-04-26 15:04:36
還在於你線徑的大小以及成型外觀的形狀..
test duration - 试验持续时间 (0) 投诉
P:2012-04-26 23:01:06
misoperation - 误动作,误操作 (0) 投诉
32
