首页 > 编织 铠装 屏蔽
[焊接工艺] 关于大长度电缆的导体接续问题,采用什么样的方法好呢?
P:2007-05-14 16:19:39
wire flattening line - 扁线机,扁线生产线 (0) 投诉
P:2007-05-14 17:15:32
电力电缆有专用连接配件
available - 可用到的,可利用的,有用的,有空的 (0) 投诉
P:2007-05-15 09:45:55
楼主应该很清楚这个问题
drop turn - 塌股(排线不良所造成的),落套 (0) 投诉
P:2007-05-15 17:29:39
我的意思是,如果打长度电缆既要满足导体本身的抗拉强度,又要满足电缆的弯曲性能,有没有好的办法?
不能采用硬件连接,这样对道题是致命的
tension failure - 拉绷破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2007-05-16 23:13:18
楼主应该很清楚这个问题
round aluminium rod for electrical purposes - 电工用圆铝杆 (0) 投诉
P:2007-05-21 17:30:53
我不太清楚
intelligent layer - 智能层 (0) 投诉
P:2007-05-21 20:00:52
楼主还是说的再详细一点吧,所谓的大长度是使用和生产?要是生产的话,请指明是哪一道工序上。
application number - 申请号 (0) 投诉
P:2007-05-24 14:59:39
大长度电缆的使用,比如说以前大长度电缆都是采用铜管压接的形式,但是这种方法不能很好的是电缆弯曲,而且绝缘厚度如果缠绕的话要很后,如果采用附件的画外经可能会很大,所以从导体开始采用一种新式的导体接续形势
CATA - Cable TV Association有线电视协会 (0) 投诉
P:2007-05-25 13:31:09
在交联电缆生产时不是有整体焊接吗
waterpenetration test - 透水性试验 (0) 投诉
P:2007-05-30 10:22:54
小截面的电缆用国外的焊接机焊接,大截面的电缆用压接。
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2008-05-15 10:14:52
现在设备不能满足大长度小截面电缆(如控制电缆)的生产,电缆中间都需要焊接,焊接不好,很容易出现脱焊,再说外层又要套热缩管,很过客户都不能接受,不知有没有更好方法解决?
tubewasher - 套管洗涤器(光纤坯棒辅助加工设备的) (0) 投诉
P:2008-05-19 13:04:22
其实我觉得楼主体的问题可能涉及软件头!!
mica tape - 云母带 (0) 投诉
P:2009-06-22 14:29:03
我们就有这种大导体连续的对接机, 有兴趣可以联系我
sector type end box - 扇形终端盒 (0) 投诉
P:2009-10-21 08:54:18
medium voltage - 中压 (0) 投诉
P:2010-02-26 12:01:38
我们就有这种整体焊接导体的对焊机,有需要可以咨询
DSNU - dark signal non-uniformity暗输出信号不均匀度 (0) 投诉
28
