首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] RS -485 双绞双屏蔽是什么线
P:2011-12-20 19:53:55
RS -485  双绞双屏蔽是什么线
XX
cross bonding - 交叉连接,交叉换位 (0) 投诉
P:2011-12-21 08:57:30
楼宇对讲用线
FWHM - full width at half maximum线极值一半全宽度,最大半振幅的全宽度 (0) 投诉
P:2011-12-21 09:04:41
RS -485 请看百通产品介绍吧。里面有详细介绍。
spiral marking machine - 螺旋形标志机 (0) 投诉
P:2011-12-21 10:15:40
主要用在現場總線系統佈線,用於自動化控制系統中。比如:典型的 Prodibus DP cable.
L.T.V.r. - long traverse vertical reel大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2011-12-21 11:54:29
XX
inner sheath - 内套 (0) 投诉
P:2011-12-21 11:59:15
请看百通产品介绍吧。里面有详细介绍。
请问百通产品介绍吧。在那看 XX
H.F.C. - high frequency current高频电流 (0) 投诉
P:2011-12-21 15:52:50
<div class="content">
                                          通用型现场总线系列电缆                                        (专利号:2010 2 0559128.9)     特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下:    普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!    普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!    铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!    变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。    最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!    户外敷设电缆防雷很重要!雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。   《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。   《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,参见:http://www.--gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE
</div>
graft polymer - 接枝聚合物,融聚物 (0) 投诉
P:2012-01-21 20:01:47
就是双屏蔽线呀!你不懂呀。
wire-like structure twisting machine - 多股绞线机 (0) 投诉
