首页 > 柔性线缆
[机器人电缆] 拖链电缆及机器人线缆护套料
P:2012-01-05 14:35:38
室内用还是户外用的?哈哈
先看下这个好了.
IROGRAN A 92 P 4637 是一种聚醚型热塑性聚氨酯,
适用于挤出和注塑领域。
性能特点
- 优异的抗微生物性能
- 优异的耐水性
- 良好的熔体稳定性
- 易上色
- 良好的低温柔韧性
应用
电缆护套、型材、高压管护套
典型物性 备注 数值数值 测试标准
邵氏硬度 A M 92 92 DIN 53505
邵氏硬度D M 40 40 DIN 53505
拉伸强度M 40 MPa 5802 psi DIN 53504
断裂伸长M 500 % 500 % DIN 53504
100%伸长模量M 10 MPa 1450psi DIN 53504
300%伸长模量M 20 MPa 2901 psi DIN 53504
抗撕裂强度M 65 N/mm 371 pli DIN 53515
磨损量M 35 mm3 DIN 53516
压缩变型率
23°C,70 小时
M 25 % 25 % DIN 53517
压缩变型率
70°C,24 小时
M 40 % 40 % DIN 53517
Bayshore 回弹
模塑收缩率M 0.4 % 0.004 in/in D-995
比重M 1.14 1.14 DIN 53479
熔融范围R Huntsman/TMA
干燥条件
- 热风干燥:100 °C,4 小时
- 除湿干燥:100 °C,3 小时
- 露点: -30 °C/-22 °F
加工参数
体积熔融指数
190 °C/21.6 Kg,40-70 cm3/10 min
IROGRAN A 92 P 4637 可以用通用的注塑和挤出设备
进行加工。推荐的加工温度分布如下:
cladding - 镀层;垫层;金属包层法(一种铜包钢线制造方法) (0) 投诉
