首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘线芯压扁问题
P:2011-12-20 12:01:19
各位专家们:
    小弟有一个棘手的问题,开多心线时绝缘线芯压扁比较严重,绝缘配方基材为CPE:EPDM(3722)=70:30含胶量在33%左右,不知道为什么?那位大侠能帮帮小弟提出相关的解决方案,谢谢了
lasting quality - 寿命,耐久性 (0) 投诉
P:2011-12-20 12:34:00
如果配方没问题的话,线绕上引取轮后直接上张力架,
Low Tension - 低压。如使用在汽车之电线,电池与啟动马达之电线,汽车灯光用电线等。 (0) 投诉
P:2011-12-20 18:55:34
牵引压力过大
traversing mechanism - 排线机构 (0) 投诉
P:2011-12-22 08:56:09
应该是 绝缘挤出的时候 压扁了吧 还是护套挤出的时候 压扁了,,,个人理解 硫化不足,欠硫,看一下你们橡皮的正硫化时间 和你们的 硫化条件 调整 出线速度,这个 有相关的计算文章 自己 搜
helically-wound - 螺旋形绕包的 (0) 投诉
P:2011-12-23 11:58:26
不熟,降低速度,或者增加气压
cable harness - 组装电缆;电缆群,成盘电缆 (0) 投诉
P:2011-12-26 08:28:35
欠硫过硫我都试过 效果不是很好,现在还是很严重那位大侠能指点迷津.
catalysed gas - 催化气体 (0) 投诉
P:2011-12-26 11:48:09
原材料,配胶,也有关系
data encryption plant - 数据加密设备 (0) 投诉
P:2011-12-28 15:14:19
测试下试样的热延伸和回弹性的优劣。多是配方的问题
pencil - 阶梯绝缘,梯步绝缘,反应力锥;光束,线束 (0) 投诉
P:2021-12-05 14:08:49
和配方有关系  和工艺也有关系
electrolytic conductor - 电解质导体,电解质导电体 (0) 投诉
