[技术资料] 绝缘挤出后绝缘电阻问题
P:2006-08-15 13:31:30
最近干了几条电缆,所有绝缘的原材料都是合格的
挤出工序我看了 也没出什么问题
但是出来线芯后,再量绝缘电阻就非常小,做亲水实验 泄漏也很大。(绝缘中没有气孔)
大家请指教,不胜感激!!
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2006-08-15 13:44:40
首先要了解产品的结构﹐使用的材料﹐挤出的机器及要求的绝缘电阻值是多少﹖
总结可能有以下几点原因﹕
1. 绝缘挤出时没有清机干净﹐或挤出机温度设置﹑胶料流动等方面原因﹐出现杂质或焦粒
2. 偏心﹐存在最薄点
3. 设计厚度比较小﹐材料的绝缘水平达不到你的要求
4. 导体绞的不圆整﹐存在最薄点小于设计要求。
5. 测试时端不没有处理好。
6.测量时﹐电缆两端是否干燥
如果材料选择的没有问题﹐很有可能是最薄点不合格。以上仅供参考。
管理员 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-8-15 13:44:40
annealing reel - 退火用线盘 (0) 投诉
P:2006-08-15 15:05:24
谢谢楼主的赐教~
请多联系~
log - 测井(曲线图);记录,记录表 (0) 投诉
P:2006-08-15 20:18:38
我认为可能是材料的问题,如果你的绝缘工序技术熟练的话,你可以换一家的材料试试。因为我以前遇到过的,两家的材料绝缘电阻区别很大!
copper-cored glass sealing alloy wire - 铜芯玻璃密封合金线 (0) 投诉
P:2006-08-15 22:20:02
是不是刚刚挤出就去测量绝缘电阻啊.如果是这样的话,可能是由于线芯在高温高压下绝缘结构比较疏松,等过一段时间在测量,绝缘电阻会上升很多
Electric cable of frequency conversion of metal shield - 金属屏蔽变频电力电缆 (0) 投诉
P:2006-08-18 07:20:11
谢谢 事情已经解决
在生产过程中,由于螺杆没有清理干净而一起
这个小小的教训,希望能给大家带来点启示
manual or computer-control testing - 手动或计算机控制试验 (0) 投诉
P:2007-05-15 11:39:39
呵呵,我们厂生产导电塑料电缆的时候也存在过这种问题,值得关注呀
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
