首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 求控制电缆芯线断路试验方法,主要是接线方法
P:2011-12-20 10:15:12
我们有一条线KVVR   0.6/1KV  19*1.0其中一芯线断路了,我找了一下论坛里的资料,只是说通过电容计算,给了那么一个公式,可查找试验时具体接线该怎么接?请各位大侠指教
die measuring instrument - 线模测量仪器 (0) 投诉
P:2011-12-20 10:32:54
同一档位断路(一根通的和断路)电容数除以两端电容的之和乘以数量。
electrical level - 电平 (0) 投诉
P:2011-12-20 10:59:22
公式我清楚,可测电容时该怎么夹线,请大侠明示
Kinel - 基尼尔(法国Rhone Poulenc公司生产的一种聚(双马来)酰亚胺商品名,可用来加工塑料) (0) 投诉
P:2011-12-20 11:05:29
用电容公式计算,米数一定要准确
vehicle wire - 车辆用电线 (0) 投诉
P:2011-12-20 11:08:01
电容表的两端各夹一个就行呀,电缆两端各夹量取数据一次,测量数据肯定有偏差。
vein - 血管, 静脉, 叶脉, 翅脉, 矿脉, 纹理, 性情, 心绪 (0) 投诉
P:2011-12-20 13:09:31
楼主没有用过电容表?
polypropylene serving yarn - 聚丙烯螺旋绕扎绳 (0) 投诉
P:2011-12-20 13:20:08
专用的电容表没用过,那个万用表上不是也有测电容的档位么?
在测电容时,仪表的红色夹子和黑色夹子分别怎么接向故障电线?与此同时外接电源对故障线缆施加电压时怎么接向故障线缆?请大家按照工频耐压试验接线方式般描述明白,谢谢了
hydraulic drive - 液压传动 (0) 投诉
P:2011-12-20 18:13:42
要方便在电缆两端分别进行测量,每一端均对该故障线芯和相邻的正常线芯进行测量,两端所用的正常线芯应为同一线芯
electrical connection - 电气连接 (0) 投诉
P:2012-01-12 08:14:35
万能电桥可以,主要是确定米数准确
optical fiber stranding line - 光纤绞合生产线 (0) 投诉
P:2012-01-16 11:39:10
有专用电容表的,其精度较高就行,精度高准确度高
frictional coefficient - 摩擦系数 (0) 投诉
