首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 屏蔽线芯线导体整齐断裂
P:2011-12-19 22:20:47
RVVP 3X0.5屏蔽线,编织密度达到80%以上
在使用过程中,发生芯线导体整齐断裂,并且断裂点外表拱起,绝缘皮完好,断裂点就发生在拱起部位。
会不会是编织节距过小,太紧了,把芯线紧紧的卡住,造成芯线拱出来了?然后经过一段时间的弯曲,里面3根芯线受力不匀,引起断裂的?
知道的朋友帮忙分析一下,谢谢了!!!
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (1) 投诉
P:2011-12-20 10:39:47
这种可能性很小,基本是在成缆过程中造成的。
single take-up machine - 单盘收线机 (0) 投诉
P:2011-12-20 11:07:31
应该是成缆是张紧太紧了。
test at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2011-12-20 16:09:40
還有一種可能就是編織的時候半成品打扭,在後續的過程中通過眼模的時候被卡而拉斷的!
MFT - 1000呎之缩写。 (0) 投诉
P:2011-12-20 16:27:01
应该是成缆张力太大所致,可以检查一下导体是不是变小了很多
laboratory - 试验室,实验室 (0) 投诉
P:2011-12-20 18:07:43
应该是承揽的时候 张力给的太大了 你可以把现在断裂的线芯测一下直流电阻 再测一下未成缆时的绝缘单线的直流电租  做一下比较
double twist cabler - 双节距成缆机 (0) 投诉
P:2011-12-20 22:02:23
拿了同样规格的一根屏蔽线,编织节距一样,但里面加了3根填充、成缆节距比问题电线小
与这根问题电线(没有加填充,成缆节距大的)作了一下比较,绞合外径肯定是加了填充与成缆节距小的大,编织后电线也很柔软,但问题电线编好后很硬
从表象看应该是绞合后的芯线与屏蔽层贴得太紧了,在弯曲使用中,没有沉余空间,导致芯线拱出
不知我的分析是否有道理?
请知道的指点一下!
exchanger - 交换机 (0) 投诉
P:2011-12-21 08:59:20
1.有包麦拉吗?
2.绞距多少,成缆?
ceramic drawing cone - 陶瓷拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2011-12-21 09:07:54
1.没有包
2.应该是成缆绞距大
 编织节距一样,但问题电线成缆后绞合外径小,屏蔽网也密了
e.h.p. - electric horsepower电动马力 (0) 投诉
P:2011-12-21 09:29:12
楼主在使用时是不是经常移动弯曲,如果是就正常了。RVV、RVVP在移动弯曲时,使用次数在5万次左右。经过特殊制造的才能使用百万次以上的。
drawing machine - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2011-12-21 09:31:14
对,是要经常移动和弯曲
但RVV线从来没有出过问题,就是RVVP线出问题
在工艺设计上怎么改进?
grounding outlet - 接地引出线 (0) 投诉
P:2011-12-21 14:52:47
成缆时没有包麦拉,绞距太大,编织的时候放线张力不稳定,造成线身弯曲,单线跳股。
为什么不包个麦拉呢?成缆的节距不超过绞合外径的25倍。
PEO - poly(ethylene oxide)氧化聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-12-21 19:38:36
麦拉,客户不要求包
12楼的分析的很有道理
谢谢!!
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
P:2011-12-23 21:50:32
没有用的,这个是通病。
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
