首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线绞合后表面单丝与单丝之间有很明显的缝隙
P:2011-12-19 16:39:05
钢芯铝绞线绞合后表面单丝与单丝之间有很明显的缝隙 不是全部有几根之间
跟钢绞线外径过大、单丝直径过小等有无太大关系 讨论~~~~~~~~~~~~~~~`
up-cast system - 上引法浇铸系统 (0) 投诉
P:2011-12-20 08:31:11
期待中~~~~~~~~~~~~~
short-circuit duration - 短路持续时间 (0) 投诉
P:2011-12-20 08:34:39
钢绞线外径过大、单丝直径过小或者节距过大都有可能
factory moulded joint - 工厂模制接头 (0) 投诉
P:2011-12-20 09:28:32
节距过大,排列不均匀都有可能
OH - off hook脱勾 (0) 投诉
P:2011-12-20 09:32:59
 不是全部,就有几根之间单丝有间隙!!!!也是和这有很大关系吗?不是其他原因
pipe type oilstop joint - 管式堵油接头,塞止盒 (0) 投诉
P:2011-12-20 17:02:32
导线表面单线之间有间隙是正常的,如果没有一点间隙的话,单线之间挤压全有凸起。
如果分线板处单线排列均匀、单线张力均匀,间隙平均分布,就不会看出缝隙了。
OPT-GW - fiber-optic composite overhead ground wire光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2011-12-23 08:19:35
原因有很多,导致此现象最大的原因是什么? 单线排列不均匀?单线张力不均匀?还是~~~~~~~~~~~``
typeface - 字样(字面的同义词) (0) 投诉
P:2011-12-26 18:38:26
钢芯铝绞线绞合后表面单丝与单丝之间有很明显的缝隙:有可能
1, 中芯导体外径过大.
2, 绞距过大.
3, 单丝与单丝之间伸长率有很明显差异.
4, 给线张力单丝与单丝之间有很明显差异.
self-centering extrusion head - 自动定中心的挤出机头 (0) 投诉
P:2011-12-29 08:54:03
请问8楼  Cable888
单线排列不均匀(就是说穿线时有时候每段不可能全部都穿完,如240/30 )和单丝与单丝之间有很明显的缝隙  有大关系
期待中```````````````
vacuum outgassing - 真空除气 (0) 投诉
P:2012-01-06 19:09:31
如果单丝直径是国标应该是节距过大的问题,你把节距调到11左右看
catalytic combustion - 催化燃烧 (0) 投诉
P:2012-01-09 08:25:44
10楼
节距就在11左右  也出现这样的现象
clearance gauge - 间隙规 (0) 投诉
P:2012-01-22 12:22:55
电力电缆单丝直径过小等有无太大关系
shenou automatic spraying machine - 申瓯自动喷码机 (0) 投诉
P:2012-05-18 10:18:37
单线要预扭
interexchange trunk cable - 局间中继电缆,局间连接干线电缆 (0) 投诉
P:2012-05-21 19:19:16
单丝强度不均匀,放线盘张力太大,导至单丝掉细。分线板上单丝的分线不均匀。
air void - 含气率 (0) 投诉
