[问题求助] 铝杆做抗拉强度试验时,偶尔不在标距间断裂,怎么回事
P:2011-12-19 15:36:26
如题:铝杆做抗拉强度试验时,偶尔不在标距间断裂,怎么回事
基本情况:拉力试验机是  数控,   标距是200,  移动速度是50
wiredrawing - 拉线,线材拉制 (0) 投诉
P:2011-12-20 08:41:25
两个夹头紧压程度不一
也就是说
上下两头螺钉拧紧程度不一造成的
尽量做到上下一致
accelerated ageing - 加速老化 (0) 投诉
P:2011-12-20 09:37:34
这种情况没有过 在试验的时候  都仔细检查  而且现在用的是数控的 都有V型槽  和夹紧程度没有太大的关系
试样的长度标距都等分的,标距外2边保留长度一样(离夹口)。
anodized aluminium film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2011-12-20 09:58:50
有可能是夹具的问题,夹具夹口受力不均匀也有可能断裂
terminal cable - 终端电缆 (0) 投诉
P:2011-12-20 11:09:07
是夹头处还是标记线与夹头之间?
inner conductor - 内导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2011-12-20 11:33:03
5楼
不在标记线内断,在标记线和离夹头很近的地方断,应该和夹具没有很大关系
因为不是在夹紧处受力的地方断  而是有一定的距离,距离不是很大
optical fiber cable for field operation - 野战用光缆 (0) 投诉
P:2011-12-23 10:10:24
期待中~~~~~~~~~~~~~~~~~`
single-wire hot water jet cleaning unit - 单头热水喷洗装置 (0) 投诉
P:2011-12-23 16:50:23
只要不在夹具内断掉的,可以算的
mile of standard cable - 标准电缆英里 (0) 投诉
P:2012-01-09 16:31:33
8楼  能否教我计算方法
那做标距有何意义!!!
试验是算成功还是不成功?
warner - 报警器 (0) 投诉
P:2012-02-15 12:03:17
如果断在标志线以外,伸长率是合格的话,试验可以是有效的,否则要重新试验,两个夹头尽量靠近标记线,这样断在外面的几率会小一点。
flexibles - 软线,软绳 (0) 投诉
