[技术资料] 绝缘电阻测试仪ZC-90,200kg电缆护套/非金属拉力机,DH-300比重天平中英文使用说明书
P:2026-08-28 16:46:26
ZC-90型绝缘电阻测试仪操作规程
1仪器调整
1.1打开机壳后盖装入八节1号电池。
1.2将功能开头关拨至调零档,调节校零旋钮使仪器示值为0.00。
2操作步骤
2.1将被测试件的两测分别与高压输出端和测量输入端相连,保护环与屏蔽端相连。
2.2选择所需电压档,量程开关拨至×1010Ω档位。
2.3打开电源,将功能开关由调零档经放电档、充电档拨至测量档。
2.4此时如果显示屏显示 “1---- ”说明仪器欠量程,逐步增加量程使显示值在“1.00---19.99”之间。
2.5如果显示屏显示“:”,说明仪表过量程,应迅速减小量程,如果在×105Ω量程仍出现“:”,说明被测电缆短路,应迅速将功能开关拨至放电档。
2.6一般情况下不要开滤波器。在测量×1012Ω以上电阻时,如果环境干扰严重,可配合选用滤波器,使仪器读数保持稳定。
3注意事项
3.1正确接线:测量输入端接被测线芯,其它线芯及金属外套一起接高压输出端,屏蔽端空置。单芯电缆样品要放在恒温水箱中,高压输出端通过导体与水接通。
3.2仪器不用时要放在干燥通风的地方,长时间不用时要取出电池。
overload protection - 过载保护 (0) 投诉
