首页 > 企业管理区
[管理知识] 关于线缆行业的特点(某做ERP系统的软件公司总结的)
P:2007-05-14 14:57:52
线缆行业特点: 1) 离散式生产和流程型生产相结合电线电缆的生产,即以铜铝为主要原材料,通过相应的拉伸、绞合并在其上附属不同的材料,从而完成整个生产过程。这就导致了其在生产过程中,需要根据不同的生产要求,变换不同的设备;但在具体的某一个设备上,却又是连续完成几道工序。该特点为电缆行业的主要特点,也决定了电缆行业的生产管理,必须有效的管理整个生产的流转过程,并细化到某一台具体的设备之上。 2) 面向库存和面向订单相结合电线电缆行业的生产,为典型的按需生产,即各种计划的产生都是以销售订单为基础的。同时,由于市场需求的特殊性,导致企业的销售和生产管理都是以销售订单为基础单位进行管理的。 但电线电缆的产品的生产中,又存在很多面向库存进行生产以满足客户需求的,主要表现在电线和通用性以及标准性较强中低压电缆,具体表现为客户要货急、多次开机损耗较大、生产周期短以及资金占用量不大的产品。以上特点决定了电缆行业的生产计划,必须同时满足按单生产和面向库存生产两种要求。提供较为完善的销售分析功能,以在满足客户需求和企业生产的情况下,尽量压缩计划,减少相应的资金占用。 3) 产品种类繁多,型号规格齐全,标准繁多电线电缆行业的生产,虽然原材料不多,但产品却多达几百个类别,产品多达几万种。从目前所实施的企业来看,最少的产品都在一万种以上。虽然以上产品并不每月都进行生产,但每月生产的产品品种在300种以上,且每月在不停地变化。同时,由于企业要适应市场的变化,就需要根据市场的要求,来调整生产标准,从而导致同一种规格的产品,经常存在好几种标准。以上特点,给电缆行业的生产计划管理带来了麻烦,客观上加重了企业计划管理的复杂性,也给企业的成本管理造成了相当大的难度。 4) 客户需求多样化,生产订单变更频繁电线电缆行业的生产,虽然存在相应的国家标准、行业标准。但在企业实际的生产中,客户的要求却是多种多样的,且存在很大的变化性,例如交货期、生产要求,导致的结果就是生产订单必须因此而进行相应的变更,给生产管理造成了相当大的难度。根据实施企业的分析,订单确认后进行变更的比例占到总销售量的10%以上。该特点的存在,导致信息系统,必然要适应生产订单的变更,并提供销售订单的变更信息向生产部门的传递方式。 5) 生产方式复杂电线电缆行业的生产,为典型的按单生产,但同种型号,不同的生产订单,却要经过不同的生产车间,相互之间需要分工协作。产品不定型和结构频繁变化,必然给生产造成难度。同时,结合电缆生产的特殊性(例如配线管理),导致相互之间无法有效衔接,从而给生产管理造成相当大的难度。 6) 生产周期短市场竞争日益激烈,迫于其行业市场的压力,客户对产品的质量和交货期提出越来越高的要求。同时,由于电缆的流程型生产的生产特点所决定,其生产的周期相对较短,只要相应的设备和材料到位,生产过程十分紧凑。 7) 生产长度不可控电缆行业销售中,客户对产品的长度十分敏感,并不是简单的以库存总量满足即可,还必须满足客户对长度的要求。但实际生产过程中,由于铜铝等原材料的延展性和生产设备的固有误差,导致电缆的长度无法进行有效控制,只能在一定的范围内进行波动。 8) 原材料比重较高线缆行业的成本构成中,由于铜铝的价值和含量较高,导致成本中仅铜铝就占了整个成本的80%以上,从而导致整个线缆行业,都非常注重材料管理,以节约材料使用。9) 生产产能无法有效评估,企业产能无法有效发挥由于线缆行业生产的特殊性,导致整个企业生产产能无法有效进行评估,从而阻碍了计划的排产。且各个部门之间的协作不到位,导致经常出现停工待料的现象,导致整个生产产能无法有效发挥。
insulating varnish - 绝缘漆 (0) 投诉
46
