首页 > 求购信息
[求购信息] 电线电缆用低温试验箱成套设备(低温拉伸,低温卷绕,低温冷弯,低温冲击)
P:2011-12-19 13:40:03
 高低温试验箱
 http://www.--kaiteer17.com   15190030083  qq:419849478
一、用途及特点:
本系列超低温及高低温试验箱全部采用法国泰康、美优乐等名牌风冷压缩机采用日本富士、PKC等控制仪表。数显控温PID自调,并具有超温保护等功能,采用独特的平衡调温方式,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精密,高稳定的温度控制,温度用数字显示,直观易读,精确方便,可通过调节温度误差值,满足更为准确的试验条件,制冷系统中,冷凝采用风冷方式
高低温试验箱分按键式和程式,可程式高低温试验箱的控制器触控式液晶显示控制器、运转方式定值运转、程序运转,设定方式触摸式且可打印曲线。
符合GB10592-89高低温试验箱技术条件.GB11158-89 高温试验箱技术条件,GB10589-89 低温试验箱技术条件,GB2423.1 低温试验、试验A,GB2423.2 高温试验、试验B,IEC68-2-1 试验A,IEC68-2-2 试验B。
二、技术参数:
1、温度范围:-70、-60、-40、-20、0~150℃客户任选
2、升温时间:-70℃~150℃小于55min、  -40℃~150℃小于
45min、-20℃~150℃小于35min、  0℃~150℃小于30min
3、降温时间:+20~-70℃小于70min; +20~-40℃小于55min;
 +20~-20℃小于35min; +20~0℃小于30min
4、稳定度:温度±0.5℃
5、均匀度:温度±1℃~±2℃
6、内箱材质:SUS 304# 镜面不锈钢板
7、外箱材质:静电喷塑或SUS 304不锈钢
8、保温层材质:PU发泡+玻璃棉
9、底座材质:国标角铁+槽钢
10、冷冻系统:风冷式全封闭压缩机组, 散热片式蒸发器.
11、加热系统:不锈纲鳍片散热管型加热管加热空气循环方式.
12、保护装置:无熔丝超载探保护,压缩机过热, 过流, 超压, 加热,干烧, 箱内超温警报系统.
13、标准配置:观窗口(36x26cm), 测试孔(¢50x1只), 试料架(2组) 超温保护器, 窗口灯.
14.电源:    AC1¢3W 220V; AC3¢5W380V50HZ
KTR006低温冲击试验装置(分单组式和三组式)
符合GB2951.14.8.2-2008、GB2099-2008、VDE0472和IEC884-1等标准。适用于考核电线电缆附件在低温情况下的耐冲击性能,与低温箱配套使用。
1、低温冲击高度:100mm
2、砝码:100、200、300、400、500、600、750、1000、1250、1500g
3、本系列装置全为不锈钢制作
KTR007低温卷绕试验装置
符合GB2951.14.8.1-2008、GB2099-2008、VDE0472和IEC884-1等标准。适用于考核测定圆形电缆或圆形绝缘线芯在低温状态下的性能,与低温箱配套使用。
1、低温卷绕试样直径:Ф2.5~Ф12.5mm
2、卷绕棒直径:Ф4.0~Ф37.5mm共13支
3、过线套:Ф3.5、Ф6、Ф10、Ф12、Ф16mm各二件
4、试样缠绕圈数:2~10圈
5、本系列装置全为不锈钢制作
KTR008低温拉伸试验装置
符合GB/T2951.14—2008《电缆和光缆绝缘和护套材料试验方法·第14部分·通用试验方法-低温试验》标准,适用于电线电缆绝缘和护套材料需要进行低温拉伸试验的场合,代替GB/T2951.4-1997标准。本产品全部采用不锈钢制成,与低温箱配套使用。
1、外形尺寸:430X260X270mm
2、一次试样试验最多个数:3个
fatigue crack - 疲劳裂缝,疲劳断裂 (0) 投诉
P:2011-12-19 13:48:41
宇诺(苏州)质检仪器设备有限公司,是一家从事电线电缆试验检测设备的研发、生产、销售与服务的专业化公司。欢迎有需要的朋友来与我们联系。谢谢!       电话:0512-82256088-8010     15262455345    QQ:540873783     陈先生
SWF - Salt water fog盐雾 (0) 投诉
P:2011-12-21 16:00:51
中诺仪器专业研发 生产 销售  电线电缆检测设备,塑料阻燃试验机,防火建筑材料检测设备
来支持一下!
全国24小时客服:何’S 158 7649 1163  0769-85501250  F:0769-85514611 Q:173 295 1170  工厂地址:东莞虎门新联第六工业区新达路三号ling@zonskysz.com   www.--zonskysz.com
inductionless conductor - 无感导体 (0) 投诉
