[问题求助] 导体电阻取样长度问题
P:2011-12-19 11:21:56
如题:导体电阻取样长度问题:一般导体电阻试样长度1.5m就足够了,但如果取了一根试样超过2m,从而导致电流端外侧试样余量过长,那么对测量结果会有什么影响?还是没有影响。
望知道的师傅解答。谢谢。
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
P:2011-12-19 11:27:17
应该是没影响的。测试结果显示的是夹具之间的电阻,多余的长度在夹具之外是没关系的。
tandem twinning machine - 串列式双绞机 (0) 投诉
P:2011-12-19 11:35:08
我也是这么觉得的。电流通过电流端之间,电压端测量其两端之间的电压,电流端之外的悬空,应该没什么影响。
positioning straightening set - 定位矫直装置 (0) 投诉
P:2011-12-19 11:40:59
反復做幾次試驗,分別取不同的長度去測試幾次,然後再用平均值去比較就會得到最準確答案了。
metered - 测定的,测量的,按计量的 (0) 投诉
P:2011-12-19 11:55:30
嗯,也对,就是有点懒,快春节,除了工作还有很多要忙的
dosage - 剂量 (0) 投诉
P:2011-12-19 12:25:11
影响不大。取样长,检测结果应该是更接近真实电阻值
paper feed - 纸进给,纸带进给 (0) 投诉
P:2011-12-19 13:28:29
电流极两端是一米,没有影响的,只不过越长越准
v.c. - varnished cambric浸漆黄蜡布,漆布 (0) 投诉
P:2011-12-19 14:32:48
没做过这方面的试验,理论上看来是没什么影响。
Weibull-curve - 威泊尔曲线,威泊尔分布曲线 (0) 投诉
P:2011-12-19 15:39:41
没有影响  楼上的说的很清楚
你可以做一下对比试验就可以看出来!!!
先做长的,  再截了做就知道了。
做的结果数据可以和大家讨论  也可以和我交流
[gaoxiang 在 2011-12-19 15:40:40 编辑过]
MIMS cable - 矿物绝缘金属护套电缆 (0) 投诉
P:2011-12-20 09:31:08
needled non-woven ribbon - 针状无纺带 (0) 投诉
P:2011-12-26 10:42:42
学习了!
power distribution network - 配电网 (0) 投诉
P:2011-12-27 11:28:12
主要是夹具  要大
overcoat - 外护层 (0) 投诉
P:2011-12-29 12:22:23
没有影响,过短反而容易使导体有些松散,导致测试数据偏大
wake - 叫醒, 激发;尾迹, 痕迹 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:44:32
我觉得长度应该是有差距的。肯定要有的。最好要短。
tube bender - 弯管器 (0) 投诉
P:2012-01-29 22:42:04
有收获
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
17
