[中高压力缆] 请问中压电缆通常是通过什么方式实现阻燃的?
P:2007-05-14 14:43:31
RT!
capable - 有才能的, 有能力的; 可容纳的 (0) 投诉
P:2007-05-14 15:13:56
采用阻燃材料
power button - 电源按键 (0) 投诉
P:2007-05-14 16:12:12
阻燃填充
阻燃护套
C类一般就是如此了!
fiber cabling property - 光纤成缆特性 (0) 投诉
P:2007-05-14 16:27:15
阻燃填充
阻燃护套
阻燃绝缘
阻燃无纺布
optical wire - 光学线 (0) 投诉
P:2007-05-14 17:46:52
但是,要想通过燃烧试验比如   要想通过B类或者A类阻燃的话 应该采用什么办法实现阿?
我放高阻带或者三层供给后在铜带屏蔽外面绕包两层或者四层高阻带这样能不能通过A类燃烧试验阿?
那位以前做个这个,请教一下阿。
在这里先谢过了啊!
flyer pay-off - 越端放线装置 (0) 投诉
P:2007-05-15 13:51:51
如果是阻燃A类的话,建议你采用如下措施:
1、填充:采用高阻燃的填充材料,比如石棉绳之类的,但是石棉绳好像对人体有害;
2、包带:采用高阻燃的涂层包带;
3、隔离套(若是铠装电缆的话):采购挤包隔氧层料,建议氧指数在42%左右,最低不能低于40%;
4、若是非铠装电缆建议采用双护套,内护套采用挤包隔氧层,要求同隔离套;
5、护套:采用高阻燃护套,氧指数不能低于32%。
个人意见,仅供参考!
abrasion-resistance - 耐磨性,耐磨强度 (0) 投诉
P:2008-08-21 15:06:04
如果只是C级阻燃的话 就买阻燃的外护套就行了
date of supplying - 供货日期 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:23:20
那么B类的呢?
SRD - 一种用于轻便型乾燥机之电缆、橡胶绝缘、三芯或四芯、鸟坡林外被、电缆外型为扁平型或圆型,电压 300V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2008-11-07 10:12:26
谢谢
gauffered cloth - 轧纹布 (0) 投诉
P:2008-11-10 20:23:02
隔氧层加低烟无卤高阻燃护套
multiple pair individually shielded cable - 多对单独屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2009-07-19 11:24:48
用阻燃材料,肯定要看阻燃类别的了
multi-address - 多址 (0) 投诉
P:2009-07-21 22:34:51
在我看来,高压电缆通常铺设在室外及地下,周围无密集建筑,故无做阻燃电缆的必要。。各位有什么看法?
polyurethane foam - 聚氨酯泡沫橡胶 (0) 投诉
P:2009-07-24 16:06:43
首先填充:采用高阻燃的填充材料,如岩棉绳、矿物绳等、
再者包带:采用高阻燃的涂层包带、玻璃纤维带等
还有隔氧层:建议氧指数在42%左右,最低不能低于40%;
护套:采用高阻燃护套,氧指数不能低于32%也不能太大,否则会响影机械性能,特别是伸长率,电缆会容易开裂的。
mechanical stress treeing - 机械应力树枝老化 (0) 投诉
P:2009-08-15 16:04:34
其实现在多数厂家只是在护套上实现阻燃的。
lead extrusion machine - 压铅机 (0) 投诉
