[问题求助] 有沒有耐温达到105度的HDPE
P:2007-05-14 14:12:55
各位有谁知道有没有耐温达到105度的HDPE?有的话是什么牌号?
ageing oven - 老化箱 (0) 投诉
P:2007-05-14 15:42:48
同樣的問題,希望可以找到.
double-high rolling mill - 双辊轧机 (0) 投诉
P:2007-05-14 16:02:32
一般HDPE的使用温度只能到80度。
交联HDPE可以达到130度。
aerial bunched cable - 架空成束电缆 (0) 投诉
P:2007-05-16 11:22:18
听说过,没用过。
道达尔石化的人是这样推荐的,而且温度还可以更高。
但我要提醒你,除了耐热外,电缆还需其他性能,如在此温度下的抗变形的能力;交联电缆使用温度为90°,如不考虑其他性能及使用条件,仅对热性能来说,你再高些也不会有问题。
SDV - switched digital video交换数字视频 (0) 投诉
P:2007-05-27 22:04:23
要交联的要不没法
stress-strain distribution - 应力-应变分布 (0) 投诉
P:2007-05-28 09:17:44
耐温到105度,应该是在105度下性能没有太大变化吧。
vertical vulcanizing tube - 立式硫化管(用于硫化超高压电缆绝缘) (0) 投诉
P:2007-06-01 15:28:25
建議用輻射交聯﹐如果一定要熱塑性材料還是用TEFLON好了﹗
MLI - multiple-link interface多链路接口 (0) 投诉
P:2011-08-17 09:10:23
用交联PE
mmHg - millimeter of mercury毫米水银柱,毫米汞柱 (0) 投诉
