拉丝 绞线 退火
[问题求助] 0.40镀锡丝表面有黑斑是否是正常现象?
yczhongya
P:2011-12-19 08:35:55
我是生产电线的,在生产过程中发现电线表面有黑斑,外皮是透明的,剥开外皮发现黑斑是导体上的,以前一直没有发现这个现象,打电话给厂家,厂家解释这种现象是正常现象,没有办法杜绝,我想请教一下,这种现象真的无法杜绝吗?我个人怀疑是他们用的锡纯度不够。
polyvinyl floating die - 浮动式涂漆模(漆包铜线用)
晨曦1394
P:2011-12-19 10:13:26
至於是否應該有黑斑,只能是說吃米裏面都會有稻子的了,只是多少的問題了杜絕估計是有難度;但是你給廠商講清楚此類導體有特殊要求(透明),所以要求絕對不能有黑斑,挑選質量好的給你用!
evaporation-cooled transmission line - 蒸发冷却输电线
fanyarong
P:2011-12-19 12:26:59
廠家的藉口呀,有黑斑的銅導體肯定是用劣質的純度不高的銅桿拉制的,你採購規範裏面定個標準就可以了。
wire laying vehicle - 布线车,敷线车
zhongming
P:2011-12-19 14:25:19
这种铜丝最好不用。
degreasing,washing and drying centrifuge - 除油、清洗及干燥离心机
tnty
P:2011-12-19 15:10:30
原材料不合格,客诉吧,再要求赔偿,退货处理
TST - 结构同 TS,但绝缘及外被皆为 PVC,使用电压 125V,温度 60℃。
chendehua
P:2012-02-08 11:01:06
可能是乳化液没有清洗干净造成
copper/constantan thermocouple wire - 铜/康铜热偶线
